冠盟945G主板维修问题!
硬盒红塔山
2009-6-28 15:55
冠盟945G主板维修问题!
冠盟945G主板,拿到我手时,开机不亮,主板PCI先卡卡槽附近有电容鼓了,电容旁边有70l02h mos管,上管有烧焦的痕迹,下管D极和S极始终都是处在短路的状态,将两个MOS管都换掉主板上电,上管温度马上就很高,高到焊锡都可以融化的程度,这个短路我没跑出来,应该是怎么个思路去修啊?请各位师傅们帮忙解释一下!
见图
板桥电脑医院
2009-6-28 16:34
板子上有短路的东西没有查出来~~~这个是给北桥供电的吗??查查北桥~~
唔卡卡
2009-6-28 17:47
北桥挂了吧
遂宁恒信科技
2009-6-28 21:34
可能是白桥短路了
总有路可走
2009-6-28 22:05
在好好跑跑,看看去那里了
完了...开拆
盘龙电子
2009-6-28 22:33
北桥短路的可能性较大,我在维修时遇到的好多
维修??
2009-6-28 22:41
这个很像南北桥的通信电感和供电管。
孤帆远影
2009-6-28 23:50
测量CPU供电管处电感对地电阻,如果短路
不是场管,就是北桥
过客人家
2009-6-29 11:39
多是北桥挂了哦``
吕金树
2009-6-29 11:56
北桥拱电正常不
九九不归
2009-6-29 13:13
在好好跑跑,看看去那里了
水深流远
2009-6-29 15:13
桥的问题,我修过一个南桥烧的,就是南桥下面那个管子坏,不是a117,型号不同,换了一个立马烧了、南桥滚烫!
搏胜
2009-6-29 22:05
应该是北桥挂了吧,可能性比较大,查查北桥
大学生电脑
2009-6-29 23:28
多半是北桥挂了哦
孤魂
2009-6-30 12:17
请问一下,北桥坏了还有价值修吗?成本是多少
天涯之远
2009-6-30 13:12
那是上下管供电的吧。。量下电感处阻值是多少。。。看是否对地。。如果没对地。。把那两个管的控制IC一起换掉吧。。。如果IC坏了。。也可能会。。
没钱不帅
2009-7-1 10:32
确认你换上去的场管是不是好的,如果是坏的,也可能造成很热。。。。
彩云科技
2009-7-1 10:47
你把AGB供电切断,上诊断卡跑什么
卢雪冰
2009-7-1 11:59
MOS管旁边的电解电容更换。
许春涛
2009-7-1 12:33
如果短路, 换场馆不行,就洗板, 重点北桥, 搞不明白的问题, 只有洗最直观
硬盒红塔山
2009-7-4 12:37
抱歉,由于这两天工作有点忙,没来得及跟贴,现在那板我还没弄完呢,先谢谢大家的解答,等板的问题找到后在继续发贴!!
