SONY DA0HKCMB6D0 不过保护隔离
505281953
2018-10-5 21:28
这个机器,也真是奇葩哈哈,你们不会想到是什么问题引起的不过保护隔离。 机器到手 拆机 ,机器是一手, 测量公共点无短路,测试PQ35 123脚有19V 4脚19V《此脚有问题,正常电压在9V左右》 5脚无电压,这种机器,要么后路短路引起,要么就是4脚电路问题,前面说了,后级无短路,那我们就查4脚电压,链接的是PQ2 ,测得 12俩脚电压是19V ,感觉这里有问题,具体原因我不懂 ,因为我修电脑是自学的··电路基本不懂,。。。。
我看电路图有个-VAOFF 一个电压输入 看电路图查找, 搜到PQ50输出来的,看PU12有个+3V_RTC ,我感觉这个是3V输出,我看到+3V_RTC 我就想到主板的小电池,一测量 电压只有2.4V 感觉不够我就找了个好的纽扣电池 装上 ,奇迹般的好了···PQ35 123 19v 4脚9.2v 5脚19v 按开机也能开机 亮了。。。
此机器到此就修完了。 但我很想了解下这个电路 有大神在楼下讲解下,让我们不懂电路的学习学习
jookkye
2018-10-5 22:10
索尼保护隔离很难搞
chenxiaofei
2018-10-5 22:23
刚修好一台一样的 不出35v 无待机 发现一个电阻坏了
极致科技
2018-10-5 22:32
我修到过第一个P管坏的,4脚也是19V。
lyhswnu
2018-10-5 22:43
SONY 的保护隔离比其他要麻烦一点,我每次直接飞线
大头成功
2018-10-5 22:51
楼主自学也有这水平,技术还是很不错的啊!我
康师傅吗
2018-10-6 07:03
自学,厉害了
菜鸟雷工
2018-10-6 08:15
ETC电池坏不过保护隔离的还真是第一次听说
碟之·恋影
2018-10-6 09:22
索尼的很麻烦
awanlin
2018-10-6 09:55
这个机子通病就是隔离保护!放电就好了,{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
联想笔记本维修
2018-10-6 10:28
COMS电池的问题,索尼经常出这问题
jsxzcy123
2018-10-6 10:40
路过学习,谢谢分享
505281953
2018-10-6 11:03
awanlin 发表于 2018-10-6 09:55
这个机子通病就是隔离保护!放电就好了,
还有这么一说。哈哈。。。。。
514906332
2018-10-6 11:24
果然是小电池,这个貌似也是捡钱的问题了。
zb5110
2018-10-6 11:27
索尼的自锁电路,好多放下电就能好。
xiangliang522
2018-10-6 16:14
这个电路特殊。。。
wkxun7
2018-10-6 16:28
第一次见到啊 原来见到宏碁电池坏了的多 这个还引起保护隔离 没见到过
飘落的枫
2018-10-6 17:30
你那不是换电池好的 是放电好的 不换放放点也能好的,
xwc
2018-10-7 23:37
这个叫什么特的电路,
谢123451989
2018-10-8 10:36
SONY专用设计 斯密特触发器 通病了 没什么新奇的 说我们不可能知道问题在哪里的 你想太多了 这故障修的多了去了
2364949942
2018-10-8 10:49
这个机子通病就是隔离保护!放电就好了,
hong1099822616
2018-10-8 11:17
在,那个报复隔离的管子爱坏。还有查下后记有没有短路
小坤0
2018-10-8 11:24
其实不是电池问题,就是放了一下电好了,,,,
jsxzcy123
2018-10-8 11:46
我遇到不过隔保的,直接先把两个管子换掉
luteaxoy
2018-10-8 11:55
富士通代工的............sony的本子也快绝种了
永不放弃LYH
2018-10-10 00:57
索尼电池2.4v是正常的,其实是放电就可以,索尼自锁电路
xiaoxiong2012
2018-10-10 15:02
电池的问题,索尼经常出这问题,。。。。
曲尽则直
2018-10-10 15:25
看的人晕晕的 ,究竟 是哪的问题呀
80916956
2018-10-10 15:31
索尼过不了保护隔离 放电会好百分之90
jsxzcy123
2018-10-10 15:41
遇到这个问题先换管子
HTKJ-08551988
2018-10-10 15:59
听来听去也没听明白,不过修好了就不错,赚到米了
可乐加冰2018
2018-10-10 16:47
SONY 本放电,清BIOS ,有时候是可以好的。
qwe123456...
2018-10-10 19:49
这算什么问题?是不是静电导致的啊!
