ACER E1-570G 不开机一例
旅途随缘
2018-10-5 18:01
ACER E1-570G 不开机一例
ACER E1-570G 不开机一例
ACER E1-570G
不开机
接过机器插电流表1.2V 电流3.9A;折机测试
测得VIN PQ303、PQ302短路的G级是由BQ24725A的4脚发出的24V电压控制导通
更换PQ303、PQ302、BQ24725A后,通电压正常但不开机,维修电源有电压19.5V,电流为0或0.002按开机键时,于是猜可有还有地方短路!于是将19.5V接到PR303;果然电压只有0.9V左右,有2.6A说明后面电路还有地方短路!最后接到了短路的地方排除问题解决!
接上电源开机正常!
(155.34 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2018-10-5 18:00 上传
(134.48 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2
2018-10-5 18:00 上传
无糖的咖啡
2018-10-5 18:36
非常好的教程,值得学习,,,赚分
