标题: 神舟 战神Z6-SL5D1 关不了机 [打印本页]
作者: eerrttyy1    时间: 2018-10-5 13:27
客户的是南桥坏了,我换了南桥后,没刷BIOS,开机很慢进入系统后,点击关闭计算机,一直是关不了机。后来刷了工厂版本的BIOS也是关不了机,点击关机后,屏幕黑屏,键盘灯亮,风扇也一直转。南桥我现在又换了个还是相同的故障。这个谁遇到过吗,给指点下。谢谢。
作者: 13694295506    时间: 2018-10-5 15:43
看看是不是外设引起的,我之前有一台就是外设引起的不关机
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-10-5 17:20
                     这个就奇怪了
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2018-10-5 17:26
还是BIOS问题把,你拿备份的去合成一个试试
作者: 喜事多    时间: 2018-10-6 07:11
我现在在修一台DELL的    也是关不了机    刷BIOS好了    二周又返修了
作者: eerrttyy1    时间: 2018-10-6 16:26
外设我都拆了没接 还是一样的。。
我淘宝也买了BIOS刷了 还是一样故障 ,这机器真是麻烦
作者: eerrttyy1    时间: 2018-10-6 18:24
现在还发现有时候一开机 触摸板就不好用了,然后很卡顿,放电影也是一顿一顿的,温度也不高
作者: redfish133    时间: 2018-10-6 19:53
                       六代U的南桥吧?
