显示器菜单正常,显示画面花屏
守拙不凡
2018-10-5 12:50
显示器菜单正常,显示画面花屏
师傅们我最近接到一个优派显示器。菜单正常显示画面花屏。师傅们指教一下。是哪里问题
cc4201493
2018-10-5 13:01
之前遇到过,看看屏线 驱动板这一块的问题
13610144268
2018-10-5 14:40
检查下屏线
1004852431
2018-10-5 15:55
先换台主机试试,还有屏线,要是现象还是这样就是显示器的问题,大多数是显示器里面的主板有问题
lovefujie
2018-10-5 16:07
VGA线先换了再说
2371141916
2018-10-5 16:19
检查vga线 换台电脑试试 不行再换显示器内驱动板、屏线
守拙不凡
2018-10-5 17:00
忘记和大家说了,该显示器驱动板正常。屏线正常都已经更换
