g40-70
根号③
2018-10-5 10:50
g40-70
一台笔记本 联拆 想的 客户 拿过来是 不触发 插上恒流源 电流无指示 但是灯会闪 判断有短路 拆机 取下电池后是可以开机的 拆机看看 无任何明显故障 发现有颗管颜色不一样 测量阻止为通路 坏了 换上一个相同的管子解决 这颗管 是 放电管
根号③
2018-10-5 10:51
故障比较简单 问题 不是很大 捡到钱了
冷漠0.0
2018-10-5 10:57
阐述不清,感觉说的莫名其妙,能不能详细点换什么放电管
