标题: 戴尔\15R-5537\LA-9981P REV 1.0 (A00) [打印本页]
作者: pinxin619    时间: 2018-10-5 06:37
  此机器为低功耗机器,待机电流为0,一直出5V和3V。
  机器开机无反应,拆机进水,测量待机电压5V和3V,刚开始的时候有,几秒就没了。测量待机芯片3脚3V正常,12脚供电正常,20脚和6脚3V正常,测量芯片升压17脚电阻二端4.7V正常,测量9脚升压电阻一端5V,电容端电压时有时无,更换2.2欧电阻以后问题解决。
