标题: SONY 的一个本,有时要扣下电池才能开机, [打印本页]
作者: 滨州修本    时间: 2009-6-28 15:16
有个SONY的本, 有时开不了机,待机电流有0.01,把主板上的电池扣下,再放上就行了,
此本没有电池了,     估计可能是突然断电,主板保护了,需要折主析电池
这个有办法解决吗?
作者: 白色白色    时间: 2009-6-28 15:30
换个新的BIOS电池试试
作者: 滨州修本    时间: 2009-6-29 12:42
电池电压正常的
作者: -熊熊-    时间: 2009-6-29 13:30
我也见过,不上电池开机就掉电。
作者: 滨州修本    时间: 2009-6-29 13:47
我也见过,不上电池开机就掉电。
-熊熊- 发表于 2009-6-29 13:30
怎么解决的?
