战神K650D-i5 D3 自动 关机
pinxin619
2018-10-4 23:25
战神K650D-i5 D3 自动 关机
战神K650D-i5 D3 开机1分钟关机,滴滴报警声,不管进PE还是在BIOS界面都会自动关机,显卡CPU不热。刷了BIOS电流跑0.62不显示了,原机备份的BIOS,怎么都是2M的,应该有一个是4M的,奇怪了,备份的时候特意看了没看错啊。
qq1026426832
2018-10-5 00:08
你保存bin的时候是不是选错了 两个文件重复了
airspace
2018-10-5 06:28
不会还是Q5的问题吧?加个字数补丁
pfvl2008
2018-10-5 08:16
2个2M肯定是错了,这种蓝天的板子,一个2M,一个4M的,报警狂转应该是靠近显卡那边的六脚三极管作怪,蓝天板有这个通病
xeu519615175
2018-10-28 16:46
再去找bios刷刷看看 bios 的程序问题
pinxin619
2018-12-18 21:02
已解决,是备份BIOS的编程器问题,后来刷了程序问题解决。
hexueying
2019-1-31 14:27
干嘛不发上来???????????
赵奥强
2020-5-21 09:17
和我的机器一样,3v短路桥烧了,换了可以开机,桥发烫,开机慢,进系统掉电
xinkemeng
2023-5-24 14:17
我有一个 也是开机一分钟左右关机,刷了很多程序 还是一样 桥EC都换了 也不过热
