查看: 1717|回复: 8
这是哪问题了
发表于 2018-10-4 20:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,LED屏左右下角黑了点,有时右下角会正常,信号切换VGA那一秒全正常,显示∨GA输入后就黑了左右角,有大师有经验吗?
发表于 2018-10-4 21:54:54 | 只看该作者 �
直接改led灯条吧,这个显示器还有改的价值,改后显示还是不错的
发表于 2018-10-5 15:19:41 | 只看该作者 �
应该是背光的问题,只有改背光了
发表于 2018-10-8 11:11:21 | 只看该作者 �
灯条问题吗,有可能是灯条的座子虚焊了
发表于 2018-10-8 14:38:28 | 只看该作者 �
  灯条座虚焊或者接触不好,灯条问题 这种好解决
发表于 2018-10-9 11:46:21 | 只看该作者 �
led灯条问题,拆开看看那个坏了。
发表于 2018-10-10 18:56:07 | 只看该作者 �
背光的问题,换灯条灯珠坏了。
发表于 2018-10-10 22:03:44 | 只看该作者 �
干驱动板干驱动板干驱动板干驱动板
发表于 2018-10-12 14:48:51 | 只看该作者 �
拆开看看,可能有灯珠坏了
