标题: 宏基4736G笔记本怪病求解 [打印本页]
作者: £液独醉★    时间: 2018-10-4 19:28
标题: 宏基4736G笔记本怪病求解
台宏基4376G笔记本,拿来是开机自己进修复模式,正常启动就马上直接关机,装系统后只要是进系统或者进PE也是立马关机,换硬盘内存问题依旧,在BIOS里面多长时间都好着,重置过BIOS了
求维修思路。板子的型号是"KAL90+LA-4493P "REV:1A
作者: 天意wx    时间: 2018-10-4 19:35
先把NEC电容换掉  祝你好运
作者: shu383507128    时间: 2018-10-4 19:41
通病 大电容 换了把
作者: 便民电脑总汇    时间: 2018-10-4 20:30
CPU座背面超大电容是否失容??????????????????????
作者: JungDaeHyun    时间: 2018-10-5 09:35
CPU背面的大电容, 换了吧。 通病
作者: 中维在线    时间: 2018-10-5 10:12
大电容是通病
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2018-10-5 10:16
看见NEC大电容,先干了再说。
作者: 514906332    时间: 2018-10-5 12:30
大电容的问题,很久以前的通病了
作者: 电脑士理    时间: 2018-10-5 16:17
这种问题。你要不在CPU供电加两个6.3V330UF的电容。要不就把NEC大电容改换成5个6.3V330UF的就行了。
作者: £液独醉★    时间: 2018-10-6 17:26
好的,我试试!都不准备搞了,装机都准备放弃治疗了!
作者: £液独醉★    时间: 2018-10-7 11:16
找不到330UF的电容,找了4个470这样装着不知道行不行?拆掉NEC后我测量下面底盘不知道为什么正负极全是导通的,跟前的330测量也是通的....
作者: £液独醉★    时间: 2018-10-7 16:56
测试已完美解决所有问题!感谢!
作者: 918电脑科技    时间: 2018-10-11 12:16
这个真是不好收拾的,我也碰见过的
作者: 平心常    时间: 2018-10-11 16:03
大电容直接干
作者: coal    时间: 2018-10-11 16:22
你最好换6个比较稳定,还有你的电容必须220以上最好330
