联想V470主板FG=rt8208a代换FF=rt8208b成功
沙漠里的水滴
2018-10-4 18:54
一台联想V470上电0.8不亮机,拆机测试没有集显供电,显卡供电0.45v,不正常,供电芯片FF=发烫,手头没有这种芯片,从戴尔的板子上找到一个FG=的芯片,换上去,又把两个上管吹下,触点都烧黑了,换上新的,开机测试,显卡电压0.89v,正常了,集显供电也有了,接内屏,机子正常亮机了。
ivwsit
2018-10-5 03:18
有图更好了。。。
破小孩
2018-10-6 23:11
论坛有这台机器的图纸。我也修过这台机器的类似故障。
