标题: 主板供电,时钟,复位都正常,就是不跑码 [打印本页]
作者: wj1971    时间: 2018-10-4 16:53
台式机主板供电,时钟,复位都正常,就是不跑码是bios问题吗
作者: 一个人找北    时间: 2018-10-4 17:10
BIOS 可能性应该不大 ,不过可以试一下 ,电压要亮得仔细一点,有些电压偏低 ,也是会不开机的
作者: qq1026426832    时间: 2018-10-4 19:22
有片选信号吗 没有片选桥有问题
作者: Lole    时间: 2018-10-4 19:59
排除BIOS,南桥时钟也排除一下
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-10-5 00:08
怀疑BIOS就刷个,排除BIOS问题
作者: 可比克1881    时间: 2018-10-5 00:42
不知是那样的主板。我前几天才发了一个那样都有。就是不跑码的贴子。主板是华硕FM1A55的你可以参考一下。
作者: 可比克1881    时间: 2018-10-5 00:47
前几天才发了一个华硕FM1A55的那样都有,就是不跑码的帖子。希望能有所启发。
作者: 可比克1881    时间: 2018-10-7 10:14
修好了吗?可以分享吗?
