标题: BIOS分离合成 [打印本页]
作者: 李佩寰    时间: 2018-10-4 16:31
标题: BIOS分离合成
今天接了台三星的530U3C,板号是BA41后面忘了 开机电流到0,6左右。不亮机,感觉是BIOS问题,然后就在基地里面找,你们懂的,都是什么好备份原厂啊什么的,结果不是文件损坏就是开机要开两次。没办法了 自己合成吧。合成BIOS需要两个软件{WinHex}和《UEFITool》 一个用来提取ME文件,一个用来合成BIOS
   好了 上图片https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTc3ODE5OXw0NzM2ZmZlY2JhZmIwZmNmY2Y3ODUxN2ZkNjdlMDgxMnwxNzkzMDI3OTcx&request=yes&_f=.png  快捷键提取ME 【这里是自己备份下来的BIOS】  ME提取后用WinHex打开自己提取的ME和网上下载的BIOShttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTc3ODIwMHwyYmJkNjFiMzRmNzIzNDU5ZjNkMDY5MmQwZGVlNDAyMnwxNzkzMDI3OTcx&request=yes&_f=.png   查找文本里面搜索FPT https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTc3ODIwMXwzMTY1NjlkMzQyMzE2NmY0YjA2MjUzMjk3MWY4YTNmN3wxNzkzMDI3OTcx&request=yes&_f=.png   https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTc3ODIwMnw2YzBhN2QxN2Y0MWNiMGMwMjE3ODA4NWYyNWNkYTYwMnwxNzkzMDI3OTcx&request=yes&_f=.png    在下载好的BIOS里面找到这里后,选择自己提取的ME 选择第一个CTRI+A[全选】CTRI+C【复制】 返回网上下载的BIOS https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTc3ODIwM3xmODA1YmI4YmU2MTJkYjQwZTc5NTUyNmMyZGRhODlmZXwxNzkzMDI3OTcx&request=yes&_f=.png CTRI+B【覆盖】 另存为即可  秒开机https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTc3ODIxMHw0YTg0MzE3NGJkZTA5OGE4MzMyOWVmNGFlYjE5MTI5MnwxNzkzMDI3OTcx&request=yes&_f=.jpg
     各位看官觉得可以记得加分  太穷了   最后这个是我合成的BIOS 因为不是公版的ME  可能亮机慢 但你可以拿去合成 嘿嘿
合成BIOS.zip
2.59 MB, 下载次数: 113, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2018-10-4 18:07
就冲你打那么多字给加分
作者: nokis88    时间: 2018-10-21 11:52
提取ME的快捷键是什么
作者: 李佩寰    时间: 2018-10-21 13:46
nokis88 发表于 2018-10-21 11:52
提取ME的快捷键是什么
CTRL+e
作者: 可小帅    时间: 2018-10-25 10:45
一眼下去,密密麻麻,一般我是看不下去的,可是合成bios太诱人,这要慢慢用心看,现在心情很激动,不让评分,这个时间限制太垃圾了
作者: 可小帅    时间: 2018-10-25 16:46
好不容易想学点东西了,结果给的链接一个都打不开
作者: 李佩寰    时间: 2018-10-25 17:22
那些链接都是图片 我传上去了的
作者: 可小帅    时间: 2018-10-25 18:02
李佩寰 发表于 2018-10-25 17:22
那些链接都是图片 我传上去了的
不好意思,被那些网站链接看的迷糊了,所有没仔细看。
作者: 可小帅    时间: 2018-10-26 15:36
请问‘查找文本里面搜索FPT’,这一步有啥用?还有这一步在其他电脑上bios上搜索不到
作者: 可小帅    时间: 2018-10-26 15:44
还有UEFITool软件我看到还能更换me,这样的话可不可以把从网上下载的bios(开机慢的),直接用UEFITool,把提取的me,直接更换到下载的bios里面行不行
作者: 李佩寰    时间: 2018-10-26 16:20
可小帅 发表于 2018-10-26 15:44
还有UEFITool软件我看到还能更换me,这样的话可不可以把从网上下载的bios(开机慢的),直接用UEFITool,把 ...
没试过
作者: 可小帅    时间: 2018-10-28 12:18
请问是复制整个2m的me,还是您换红框子的me
作者: 李佩寰    时间: 2018-10-28 12:38
整个
作者: 可小帅    时间: 2018-10-29 11:38
请问,假如,备份的bios,me也是坏的,这样覆盖还有用吗
作者: kingabc    时间: 2018-10-29 12:46
备份的bios,me也是坏的,这样覆盖
作者: sbxk1979    时间: 2019-3-11 16:25
好贴子,学习了。改天自己合成一个试试。
问一下,怎么给楼主加分啊?
作者: 看淡了所有    时间: 2019-4-2 12:56
谢谢,正在研究这东西,觉得还是动动手比较好.
作者: wangwei0377    时间: 2019-6-22 15:05
很有用,非常感谢。
作者: billzhangtao    时间: 2019-6-24 09:45
最重要的图片都没发出来呀
作者: billzhangtao    时间: 2019-6-24 17:47
之前主板bios损坏,刷了论坛里的bios能开机但是风扇狂转
用你的办法替换了ME,现在完全正常了
非常感谢
作者: zzx20066    时间: 2019-7-29 21:46
学习了。。。。。。。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2019-8-9 11:58
这个是需要学习的,不然以后的机器会修的很痛苦,好多的问题都和BIOS有关。
作者: cjm7065    时间: 2019-11-3 09:28
技术活得慢慢得学!
作者: zzx20066    时间: 2020-2-23 17:20
作者: hbgz518    时间: 2020-4-26 09:23
看了这个贴子居然顿悟了!
作者: wooo2019    时间: 2020-5-1 10:31
搞了半天下载下来是BIOS,我以为是工具呢,看错了
作者: appar520    时间: 2020-5-5 14:52
玩过路由器刷机,自己提取固件替换,无难度。不过谢谢分享
作者: mengdana    时间: 2020-5-6 10:13
我不明白主板厂家为什么不提供纯净的ME
作者: vip83803938    时间: 2020-9-30 17:19
版号BA41-02157A 刷了之后可以亮,但是开机慢要15秒
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2021-7-31 13:25
感谢分享 操作一下试一下去
作者: 电子小新    时间: 2022-4-3 16:53
没图片,看着迷糊,不过还是学习了
作者: 盈成电脑    时间: 2022-9-21 10:53
学习了,正在练习合成BIOS,
作者: u1482589    时间: 2023-6-13 20:22
测试一下,谢谢了,感谢分享
作者: u1577575    时间: 2025-1-28 00:02
谢谢分享,学习中
作者: 撒哈拉1688    时间: 2025-9-18 18:38
.学习一下,这一块总闹不明白
作者: 小水    时间: 2025-10-24 12:02
很有用,非常感谢。
作者: lijianfeng    时间: 2026-6-3 17:00
亲测,方法有效
