标题: 联想G50-70M(NM-A273)触发不上电维修 [打印本页]
作者: 被罰站的樹    时间: 2018-10-4 16:20
接到上电待机0.014,按触发后电源指示灯亮,电流无变化,这时心里感觉CPU要凉凉(板载CPU)拆机测量待机3/5V正常,量CMOS电池是焊在板子上的,量了2.8V,应该正常,COMS电池拆开放电,再焊上去开机,还是一样。。。
看了下时序图,测PCH_RSMRST 3.3V正常,PBTN-OUT# 3.3有跳变,+3V_PCH也正常,PM_SLP_S3#没电压,看来CPU真凉凉了
不死心,回头看看RTC电路
JME1  2.6V正常,JCOMS1 2.6V也正常,准备放弃的时候突然想起,2.8V的电池会不会不够电,然后把电池拆掉不装,接电自动触发0.5-。07亮机了
换个新电池上去,测试OK。。。。。
没什么技术含量,发上来只是想提醒下大家而已
作者: fuqingping    时间: 2018-10-4 17:00
不错啊,怀疑哪里就干哪里,不要轻易放过。
作者: zssdxx    时间: 2018-10-4 17:12
不错
作者: 瞑天会更好    时间: 2018-10-4 17:13
把以前的2.8v的电池装回去试下了没??,????
作者: 一个人找北    时间: 2018-10-4 17:19
2.8v 应该不会有这样的问题呀 , 焊回去 估计就OK了
作者: 631923161    时间: 2018-10-4 17:53
这种问题感觉很少.修不开机的可以先用电池试试
作者: zhouyafeng    时间: 2018-10-4 18:04
联想G50机器问题很多
作者: jckj001    时间: 2018-10-4 18:14
2.8v就实没电了,好多机器2.8v就不行了。
作者: 天宇科技    时间: 2018-10-4 18:57
这个差一点都不行?估计给我就放弃了。
作者: zskenge    时间: 2018-10-4 19:35
这款机也有可能CPU问题...............
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2018-10-4 20:16
意思是放下电好了
作者: jookkye    时间: 2018-10-4 22:00
谢谢
作者: youmezhang    时间: 2018-10-4 22:35
着实有点有
作者: 被罰站的樹    时间: 2018-10-5 10:13
不试了,怕了,哈哈哈。。。。。
作者: 被罰站的樹    时间: 2018-10-5 10:14
但是之前有放过电的。。。。。。。。
天宇科技 发表于 2018-10-4 18:57
这个差一点都不行?估计给我就放弃了。
准备放弃的时候突然灵光一闪,哈哈哈
作者: qihaifeng577    时间: 2018-10-5 11:50
我9的遇到类似的2.8不触发的,
作者: 离人泪    时间: 2018-10-5 12:41
有时候小细节决定成败啊 ,你以为你可能的反而可能就是故障点
作者: 2364949942    时间: 2018-10-5 13:55
把以前的2.8v的电池装回去试下了没
作者: syd2018    时间: 2018-10-7 07:53
联想主板电池电压低有的是不开机的
作者: xwc    时间: 2018-10-7 23:41
我估计会返修
作者: 397900136    时间: 2018-10-8 04:07
好多机器都都有这种鸟问题
作者: 被罰站的樹    时间: 2018-10-10 10:51
syd2018 发表于 2018-10-7 07:53
联想主板电池电压低有的是不开机的
首次遇到2.8V不开机的。。。。。。。。。。
作者: 维修徒徒    时间: 2018-10-10 11:11
这个应该不是COMS 电池不够电  你现在换回原来的2.8V  应该也可以   这个是长时间没有用 估计是保护了  以前仁宝的双核机好像遇到过类似的问题
作者: 被罰站的樹    时间: 2018-10-10 11:59
维修徒徒 发表于 2018-10-10 11:11
这个应该不是COMS 电池不够电  你现在换回原来的2.8V  应该也可以   这个是长时间没有用 估计是保护了  以 ...
已经放过电试过的了        。。。。。
作者: huazaideng    时间: 2018-10-10 11:59
联想主板电池电压低有的是不开机的
把以前的2.8v的电池装回去试下了没
作者: huazaideng    时间: 2018-10-10 12:00
把以前的2.8v的电池装回去试下了没
作者: kuailwan    时间: 2018-10-10 12:17
感觉联想的板子 rtc电路容易 出问题
作者: 手工作业    时间: 2018-10-10 12:37
2.6v以上一般就可以的。你这种说不定rtc电路有问题,实际输出电压不够。今天刚修一个主板电池3v 跳线上只有1.3v,复合二级管压降太高造成的。
作者: 怀雪    时间: 2018-10-10 12:41
2.6V是个临界值,可能刚刚遇到临界值了,要不然肯定就直接换了
作者: leyvi    时间: 2018-10-10 12:47
向楼主学习了
作者: 偽裝    时间: 2018-10-10 13:04
经验跟分析很关键
作者: 重庆互知科技    时间: 2018-10-10 15:31
没遇到过这么稀奇
作者: jsxzcy123    时间: 2018-10-10 15:38
能修好就不凉了吧·
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-10-10 15:49
还好不是板载U坏了,要不然没得搞了
作者: yyjf    时间: 2018-10-10 20:44
向楼主学习了          ....................
作者: 潇晓翔    时间: 2018-10-10 20:51
这个吊机器短路的俄超多,,,你这问题还遇见
作者: zb5110    时间: 2018-10-10 22:09
2.8V不开机的还真没遇到过。。。。。。。。。。。。。。。
作者: huha0012    时间: 2018-12-17 13:14
真厉害,感谢楼主分享
作者: 偶不是传说    时间: 2018-12-25 10:29
你这个会返修。因为不是电池的事。是电容漏电导致电池损耗。我手里有个电池2.6V照样可以开机
作者: 被罰站的樹    时间: 2018-12-25 11:13
一直到现在三个月了,没见返修。。。。。
作者: tanglianqi    时间: 2018-12-25 16:40
不错啊,怀疑哪里就干哪里,不要轻易放过
作者: 王传军    时间: 2019-4-25 10:57
为啥排除COMS之后第一个想到的不是EC BIOS呢?如果主板的储能高。其他电路放电时间就会长,(个人感觉,COMS放电不一定能起到全板复位的效果,记得以前修一本子时,修好后准备装机,裸板装机 装完之后有一芯片击穿了,发芯片回来之后测试。裸板5分中左右还存在放电现象,),电池2.8V。这个换到别的板上都算是正常电压吧。这里应该算特列问题。
作者: 杜俊岩    时间: 2019-4-25 12:18
修不开机的可以先用电池试试,学习了
作者: 街角的幸福888    时间: 2020-9-26 21:38
放电好了,楼主捡到钱了 哈哈哈
作者: Linshengqiang    时间: 2020-9-27 11:38
小问题 都要注意点
