标题: 苹果A1398 820-3332-A开机反复掉电维修 [打印本页]
作者: 康永刚    时间: 2018-10-4 13:13
在此,我要非常感谢江西南昌的老大(QQ名“攻城狮”微信名“A.一修哥”)帮我合成了这个机器的BIOS,使得此机得以修复,附件的BIOS(后面备注了修改ME的)都是这位老大做的,特此声明并感谢他。
机型:苹果A1398
板号:820-3332-A  I7 8g 1g独显
这个机器客户送修的时候,插电源开机,电流跳到0.1几A,立马掉下来,反复跳几次后电流停在0.022A,有时候裸板带喇叭插电10多次,会有一次正常开机,咚的一声。因为没接屏,开机后屏亮不亮不知道。
维修过程:
1、刷个BIOS(饼哥分享的),测试故障依旧,电流停在0.022A时,按照时序测量,pp3v3_sw_tbtapwr此电压没有,测量U9410供电3.3正常,开启=TBTAPWRSW_EN信号没有
,继续追查,此开启来自U7970门电路,
测量门电路6脚供电3.3正常,2脚PM_SLP_S5_L为0V,这个都知道,南桥发出的,
测试点在R1922这个下拉电阻,表笔电压档点在此电阻,插电,3.3会正常,主板加电正常开机,去掉万用表笔,故障出现,反复测试都是如此,判断SLJ8C南桥不良,换桥。
2、拆桥掉了4个点,对照点位,分别是南桥的PIN2(GND),PIN629(WOL_EN),PIN708(PM_SLP_S3),PIN734(UNCONNECTED_154),只好挖板补线。
补完线,BGA做桥。
3、南桥换完,接着那就肯定需要刷BIOS了,不刷BIOS会卡在LOGO,不进系统。下载了饼哥分享的BIOS(https://www.chinafix.com/thread-1007325-1-1.html)有开机声音不显示,刷了ACT分享的BIOS(https://www.chinafix.com/thread-1131419-1-1.html),开机有显示了,卡LOGO,看来还是要改ME,多谢江西南昌的老大(QQ名“攻城狮”微信名“A.一修哥”)帮我合成了这个机器的BIOS,刷上亮机进系统了。附件是图纸,点位,还有时序,以及原机备份和合成的各种BIOS,标注了修改ME的,都是修改过的,测试没问题的。
最后来一张亮机图
820-3332-A.pdf
2.39 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_MacBook Pro A1398上电时序分析.pdf
2.78 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3332改集显BIOS.rar
4.48 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3332改集显BIOS(已经修改ME).rar
4.28 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原板备份.rar
4.59 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份(已经修改ME).rar
4.43 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: qq100669246    时间: 2018-10-4 15:26
时序图画的不错啊,厉害了~
作者: 一天天也    时间: 2018-10-4 15:53
时序以保存   谢谢
作者: 笔记本维修精英    时间: 2018-10-4 15:54
论坛里面的大神无处不在啊,,,,
作者: 喜事多    时间: 2018-10-4 16:10
这个一定要备份BIOS
作者: wang34796882    时间: 2018-10-4 17:19
好多有用知识 学习
作者: 小菜鸟1号    时间: 2018-10-4 17:38
qq100669246 发表于 2018-10-4 15:26
时序图画的不错啊,厉害了~
:lol时序图的原创可不是楼主
作者: zhouyafeng    时间: 2018-10-4 18:04
修苹果找不到头绪
作者: 康永刚    时间: 2018-10-4 18:28
时序图画的不错啊,厉害了~
饼哥的时序图,我拿来主义
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-10-5 09:19
谢谢楼主无私奉献,楼主技术功底深厚,焊盘脱掉都能不好,
作者: 罗冬萍    时间: 2018-10-5 09:21
老板你厉害啊  高手  小弟学习一下
作者: 狐狸猎人1    时间: 2018-10-5 17:31
#在这里快速回复# 正好需要。已经下载确定。就是分数太贵。
作者: qwe123456...    时间: 2018-10-5 17:38
谢谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!
作者: maqwert1    时间: 2018-10-5 17:51
wonderfull exi thank
作者: 无糖的咖啡    时间: 2018-10-5 18:39
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-10-7 10:02
感谢楼主分享 ,收藏了 。
作者: muqian    时间: 2018-10-8 08:59
机器是楼主修的,但是时序,屏蔽显卡BIOS不是楼主的
时序是月饼的  https://www.chinafix.com/thread-850277-1-1.html
还有muqian的   https://www.chinafix.com/thread-838335-1-1.html
屏蔽独显是ACT的   https://www.chinafix.com/thread-1131419-1-1.html
作者: zouxibo    时间: 2018-10-8 09:15
楼主很给力哈 .看来修机器这个时序才是王道 . 可好多 俺都不懂.
作者: 梁小倩    时间: 2018-10-8 10:39
附件全是好东西
作者: 康永刚    时间: 2018-10-8 15:50
时序是月饼的  https://www.chinafix.com/thread-8502 ...
感谢你补充说明了出处,感谢这些文章的作者和分享的资料
作者: A8通讯    时间: 2018-10-8 16:24
下来看看
下来看看
下来看看
下来看看
下来看看
作者: suyajuncn    时间: 2018-10-9 12:36
时序图画的不错啊,厉害了~
作者: dbg167    时间: 2018-10-9 19:11
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
作者: xiaoxiong2012    时间: 2018-10-10 15:25
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
作者: wymyhc    时间: 2018-10-11 17:01
学习了.不错
作者: qhxiangwang    时间: 2018-10-11 17:03
时序图画的不错啊,厉害了
作者: tanglianqi    时间: 2018-10-12 09:05
修苹果找不到头绪
作者: huo1032095853    时间: 2018-10-12 09:54
给楼主加分,技术可以,就是不知道桥的点是拆掉的还是以前就掉的
作者: jsxzcy123    时间: 2018-10-12 10:03
感谢楼主分享经验和资源
作者: yongfei    时间: 2018-10-12 10:38
好牛x的感觉,学习学习修苹果,感觉修苹果好难啊
作者: CN穆穆    时间: 2018-10-12 12:16
想问下楼主 这台苹果你收了客户多少米子 好让我们借鉴借鉴
作者: 海阔天空1988    时间: 2018-10-12 12:18
大神级别的啊 膜拜啊
