标题: 华硕K43sj奇怪故障,大师进来了解一哈 [打印本页]
作者: 安庆电脑    时间: 2018-10-4 11:53
华硕K43sj笔记本,客户拿过来说键盘坏了,开机打开个文档试一下,就一直出去x字母,我以为也是键盘坏了,拔了键盘,用USB键盘还是出现X字母,又把机子全部拆下来拔了所有的外设,刷了bios,还是一样,不会要换kb吧,有没有大佬修过这个故障的。
作者: 水滴石穿    时间: 2018-10-4 12:54
八成是进液了,EC脚位出现短路
作者: 安庆电脑    时间: 2018-10-4 14:12
水滴石穿 发表于 2018-10-4 12:54
八成是进液了,EC脚位出现短路
刚把EC换了还是一样 。晕了。。。
作者: jsxzcy123    时间: 2018-10-4 15:10
换EC试试呗
作者: 菜鸟雷工    时间: 2018-10-5 08:02
是不是EC脚位生锈了短路
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-10-5 09:59
是不是南桥有问题呀。。。。。。。。
作者: 2017维    时间: 2018-10-5 10:13
你看看进PE会不会出现这样的问题。。。。。。。南桥应该不会导致这个问题。。。看看那个330的排阻
作者: 被罰站的樹    时间: 2018-10-5 10:17
打一下键盘键位的对地值,看是不是有断线之类的,以前有遇过阻值变大15欧姆的,接跟线就好了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2018-10-5 10:55
对,有进过PE试过没,这种问题表示还没遇到过
作者: 13694295506    时间: 2018-10-5 15:46
华燃柳卧 发表于 2018-10-5 09:59
是不是南桥有问题呀。。。。。。。。
请你大声的告诉我,键盘出字母跟南桥有没有半毛钱关系
作者: 13694295506    时间: 2018-10-5 15:48
如果换EC都不能好,那就很奇怪了,你仔细检查下EC到键盘接口附近有没有进水腐蚀的
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2018-10-5 17:25
把键盘接口外面的电容全部拆掉看看,是不是漏液了
