不值伊文 发表于 2018-10-4 09:22 只能查找原因,对照图纸,看开机电路是否有短路或断路。短路可以用电流表开机看电流得知,如有,可用松香法 ...
夜尽天明 发表于 2018-10-4 10:10 测量了,有个1.8V的电压,通过电感,然后直通到电源IC,两端都没有电压
