华硕z170-p d3 usb报错,如图
还行。
2018-10-3 23:49
usb全部扒掉之后还是不可以,硬盘拔掉可以进bios,求助各位大佬,本人准小白,动手能力一般。
(43.6 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2018-10-3 23:49 上传
还行。
2018-10-3 23:59
补充一点,可能缘由是更换了显卡,不小心碰到哪了,不知道有没有帮助。
sjqcy008
2018-10-4 04:08
如果usb都拔了,检查主板上的跳线,应该在主板前置usb插线附近。估计啊{:mocs_9:},别的我也不知道了,我也小白,哈哈!
飞翔者
2018-10-4 07:37
检查OC电路,华硕主板最喜欢坏这样的东西。
wangyan0461
2018-10-4 08:40
参考这个网址
http://www.dnpz.net/guzhang/1798.html
Yy.
2018-10-4 10:08
下载一个点位图,搜索OC电路,肯定有个不正常。。。一般都是在USB接口附件的电阻坏
可比克1881
2018-10-4 10:12
下个点位图。一般是USB-OC的上拉电阻或下拉电阻坏(822-472)。此电压为3.3V.
1225322502
2018-10-4 11:31
USB报错了,和台板一样的修法吧,楼主试试
最好是无重复
2018-10-4 11:40
我有个华硕主板也是同样问题
luteaxoy
2018-10-4 13:40
假如怀疑碰到什么 仔细看上5分钟 说不定有惊喜
上海企升科技
2018-10-4 14:24
要找对应线路图 找到OC 看下线路 应该好搞些
永不放弃LYH
2018-10-6 00:15
华硕15S关机,查查USBOC是否有3.3v
