华硕K550L开机不显示,另加内存可以正常显示
佳佳家电
2018-10-3 19:10
今天接修一台华硕K550L笔记本,按开关后指示灯都亮正常,屏幕不亮,外接显示器也不亮。由简到难,直接开后盖检查内存,发现了内存插槽空的,没有上内存条,我告诉用户没有内存,机器肯定不亮,找来一根4G的内存条装上,正常点亮。可是在看配置的时候,发现内存竟然是8G的,我以为上错内存了,检查 内存没有上错。看主板。原来主板集成了内存。所以还有一个内存插槽是空的。我修主板很少,希望问一下师傅们,这个是什么问题?
佳佳家电
2018-10-3 19:36
想了半天,已经找出问题来了^^^^^
virginlulu
2018-10-3 19:54
佳佳家电 发表于 2018-10-3 19:36
想了半天,已经找出问题来了^^^^^
板载内存不开机?
老手电脑服务
2018-10-4 00:58
想了半天,已经找出问题来了^^^^^
什么问题呢?
他的她。
2018-10-5 08:31
新入行吗 看不到板载内存
极致科技
2018-10-5 09:45
这肯定是有板载的内存啊,不会一看到闪存就会以为是显存吧,一般就在内存接口附近。
碟之·恋影
2018-10-5 09:54
加一根就完事了啊
竟Sr谁伴我闯荡
2018-10-5 10:57
亮机能收钱了就没问题了{:mocs_9:}
anj1626
2018-10-10 18:13
板载的内存出问题了,屏蔽内存吧,然后加一条,去这里面找怎么屏蔽内存的方法
