标题: 华硕P8H61-M LX3 PLUS 2.01 一波三折 复杂问题 简单维修 [打印本页]
作者: 龚绍 时间: 2018-10-3 17:50
型号:华硕P8H61-M LX3 PLUS 2.01
故障:触发1秒掉电,不在上电。
维修人:小龚
维修时间:2018-10-3 苦逼的男人,国庆还在营业。
修完之后,感觉H61主板的问题都集中在这一块主板上了。
维修过程:到手测试:内存 ,桥,总线都有电压。就是触发1秒断电,CPU无电压。
第一步先解决掉电的问题,之前修到过,直接拆PQ17。
拆完之后,上电不掉电,1.05V出来了,CPU供电还是没出来。
发现PQ17 的1.05V出来了,但是CPU供电芯片的EN 没出来,中间有个1K PR130的电阻。
这里有个PQ80,简单点修吧,拆掉PQ81,EN有1.05V, CPU也有电了。
上电还是不跑码。。。我要疯 了。
在查PG
PG为0V,不正常,换PQ40,解决。
最后装CPU,内存,上电,一路小跑,亮机。
复杂问题,简单维修。
不要问为什么,因为我是雷锋。
总结一下:拆PQ17解决掉电的问题,拆PQ80 出EN,换PQ40,出PG。
感觉对你的维修有用的加点分,发贴不易。
这板的点位图:
Asus P8H61-M LX3 PLUS_R2.0_2.01.zip
(91.51 KB, 下载次数: 18)
