标题: 二修A1465 820-3435-B 不充电修复 [打印本页]
作者: 欧阳锦    时间: 2018-10-3 11:08
接二修A1465故障可以开机,不充电  换过电池  用新电池也可以放电,在系统里面能显示电池电量但不充电。同行换过ISL6259和Q7155
维修过程:打SMB总线阻值正常,用示波器测SMB总线,读取正常,能认到电池基本上可以确定SMB总线正常。
由于同行更换过6259怕由于芯片造成二次故障,找料板更换故障一样。
打开电路图查ISL6259的工作条件
经过测量发现ISL6259 CHGR_RST_L 这个信号不正常,放大镜仔细观察R7100到芯片13脚轻微腐蚀断线,找到问题飞线解决!
后来测试原装电池也是好的,整个维修过程1小时。
作者: ::荣耀    时间: 2018-10-3 11:57
所以修东西  不能瞎修,楼主技术好
作者: 修修修修修你妹    时间: 2018-10-3 16:02
楼主能说下smb正常的波形是怎么样的吗
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-10-3 18:29
                      这个要收贵点吧
作者: 小小马哥    时间: 2018-10-4 22:48
是没有3.3吗
作者: 我锋我有型    时间: 2018-10-5 13:59
进水的机器确实是需要细心,再细心
作者: a4443847    时间: 2018-10-5 14:07
牛逼。。。。。。。。。。。。
作者: gzw19910317    时间: 2018-10-5 14:23
苹果不好修啊
作者: whb53695169    时间: 2018-10-5 14:23
细节决定成败,不但要水平高还得要仔细
作者: 潇晓翔    时间: 2018-10-5 15:21
上次遇到一个这样的,修好刚一个月就返修了,结果也没弄好
作者: zb5110    时间: 2018-10-5 16:58
现在也就是苹果本能要上价。。。。。。。。。。。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-10-5 17:04
修东西就怕瞎搞
作者: 欧阳锦    时间: 2018-10-5 19:11
小小马哥 发表于 2018-10-4 22:48
是没有3.3吗
是的,6259没收到使能信号,导致的不充电故障
恋上【妳的床】 发表于 2018-10-5 17:04
修东西就怕瞎搞
还好没动大件,SMC还没动,要不就麻烦,扩大故障点了
作者: 风浪子    时间: 2018-10-5 20:32
是的修机器不能乱修
作者: mofe    时间: 2018-10-7 16:33
不知道楼主能收多钱?。。。。。。。。。。。。。
作者: 欧阳锦    时间: 2018-10-8 07:49
200大洋,现在生意难做!
作者: 丁刚刚    时间: 2018-10-15 11:51
楼主能说下smb正常的波形是怎么样的吗
作者: dbg167    时间: 2018-10-15 13:21
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
作者: kuailwan    时间: 2018-10-15 14:06
给愿意分享经验的人加分!
作者: FZYWFIX    时间: 2018-10-15 14:16
这个电池怎么是白色的的 , 从来没有见过
作者: 龙少恒良    时间: 2018-10-15 14:27
isl6259第十三smc_reset_l 出问题,小绿灯是不亮的,一定不充电
作者: 重庆互知科技    时间: 2018-10-15 14:31
收费1000
作者: ldyz1314    时间: 2018-10-15 14:57
苹果的充电芯片都有复位信号,涨见识了,苹果机我们这修的太少了
作者: xuankejian    时间: 2018-10-15 17:11
air  基本都是进水断线的多,秒了
作者: bjicnb001    时间: 2018-10-15 17:21
学习了,受益匪浅。多多益善。。。
作者: yuanvjun1    时间: 2018-10-15 17:33
这机器修的少呀
作者: 欧阳锦    时间: 2018-10-16 07:42
小绿灯亮,而且是显示的是橙色的,看着象是在充电!
作者: huyuan588    时间: 2018-10-16 08:29
高手啊,正在仔细阅读,受益匪浅
不知道楼主这样修好的能收多钱?
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2018-10-16 09:15
楼主太强大了,这一补,大几百到手了,实在是强
作者: longhu003    时间: 2018-10-16 09:47
还是有图纸好,从工作条件能快速找到问题所在,稳!
作者: xuankejian    时间: 2018-10-16 10:40
有思路就是好修
作者: huyuan588    时间: 2018-10-17 10:04
那是自然,有图纸,电路就一清二楚
作者: huyuan588    时间: 2018-10-17 10:05
我今天修了一个不同点的联想22寸,才收了60,sr5100击穿,用SB5150替换
