标题: A1278 公共点14v 触犯1秒 自动关机 重复触发 [打印本页]
作者: 1050608804    时间: 2018-10-3 09:23
Q7030,U7000 第24脚输出电压17v(Q7030第4脚)
Q7030 第5脚 16v 。123脚 14.5v
测量好板子 UGATE 应该是输出12v的
U7000换过好几个了,公共点都是 14v
主板U7000 脚电压情况 ↓
1-0v
2-16.56v
3-4v
4-3.46v
5-2.8v
6-3.4v
7-2.8v
8-0.279v
9-0.03v
10-3.4v
11-3.4v
12-3.4v
13-3.4v
14-3.4v
15-0v
16-1.8v
17-1.8v
18-2.3v
19-5v
20-5v
21-0.5v
22-0v
23-14v
24-17v
25-18.v
26-16.4v
27-16.4v
28-16.4v
求解啊!
作者: rongshan    时间: 2018-10-3 09:30
这个跟充电没关系吧
作者: 果果滴    时间: 2018-10-3 10:48
检查待机3.425v 这边。苹果一般很好修得 仔细 观察
作者: 果果滴    时间: 2018-10-3 10:50
rongshan 发表于 2018-10-3 09:30
这个跟充电没关系吧
主楼你的头像 让我想起了前女友 很像
作者: zf涛    时间: 2018-10-3 17:23
作者: mqh531199636    时间: 2018-10-3 18:16
先看看有没有通病,苹果很多不都是有通病吗
作者: 1050608804    时间: 2018-10-3 18:20
通病 怎么看? 通病在哪? 没人说 我这样的小白也不知道啊
作者: 1050608804    时间: 2018-10-3 18:21
                                                     3.4正常
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-10-3 18:30
                        看着都头疼
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2018-10-3 18:44
楼主这个A1278板号是多少,感觉公共点14V应该是有点问题的。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2018-10-3 18:45
我修到过公共点9.6V的,跑码掉电,不断重启,把公共点修好就好了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-10-3 20:50
能每个脚都量并记录写下,我也是服了,精神可嘉,但没用。
从你量的数据已经看出检测脚外电阻有问题
作者: mqh531199636    时间: 2018-10-4 09:38
论坛上面找找有没有啊,没有就只能慢慢修了
作者: 无糖的咖啡    时间: 2018-10-5 18:41
作者: chenhaolong1990    时间: 2020-5-23 09:00
很明显的故障  是 外围检测电路引起这种问题!
