标题: 6s无基带求助 [打印本页]
作者: 八零通    时间: 2018-10-2 21:33
标题: 6s无基带求助
接到一台6s地上摔过,换过屏幕之后大现4g信号很差,拆开基带屏蔽罩后开机正在搜索,无基带了,大家能不能帮我出出主意,该怎么修按什么思路查下线路
作者: comjeck    时间: 2018-10-2 22:55
用风枪吹一下看看
作者: comjeck    时间: 2018-10-2 22:56
可能掉点了
作者: 繁星19.    时间: 2018-10-3 11:33
进入通用看有没有基带,和串号
作者: 八零通    时间: 2018-10-3 11:37
繁星19. 发表于 2018-10-3 11:33
进入通用看有没有基带,和串号
关于本机里面没有调制解调器固件
作者: fo、心痕    时间: 2018-10-4 17:28
设置里没固件号,可以先测基带供电芯片 之后考虑基带
作者: leeyuheng    时间: 2018-10-6 18:59
6代通病,摔过以后基带CPU的U1,V1脚焊盘断线,飞线即可搞定。试一下吧!
作者: 王宇聪    时间: 2018-10-10 22:20
补基带两点
换个基带电源
换个基带精振
作者: 八零通    时间: 2018-10-10 22:21
王宇聪 发表于 2018-10-10 22:20
补基带两点
换个基带电源
换个基带精振
我得是6s啊
作者: 王宇聪    时间: 2018-10-10 22:23
八零通 发表于 2018-10-10 22:21
我得是6s啊
那你得看出不出串号 有没有基带啊
作者: 八零通    时间: 2018-10-10 22:25
王宇聪 发表于 2018-10-10 22:23
那你得看出不出串号 有没有基带啊
关于本机里面有串号没有调制解调器固件,一开始的时候他是无4G网有信号,我屏蔽罩吹下来就没有基带了,信号都没了
作者: lande162162    时间: 2018-10-11 03:42
先查查基带,基带电源供电,然后看看中频
作者: 花雪情    时间: 2018-10-14 01:51
干基带电源,兄弟
