标题: 华硕K555LL [打印本页]
作者: you才    时间: 2018-10-2 18:25
标题: 华硕K555LL
华硕K555L版号X555LD的进系统会蓝屏这跟内存有关吗这内存可以屏蔽吗
作者: 维修能手    时间: 2018-10-2 19:32
可以先使用U盘启动进入  内存测试软件   是否有错误损坏,
然后可以尝试通过BIOS屏蔽板载内存
教程(付费贴): http://www.chinafix.com/thread-1132333-1-1.html
如果屏蔽失败查找以下问题:
1,确定1.5V/1.35v和0.75/0.675v稳定,不稳定的话就要修供电或拆板载颗粒;
2,如果有DDR3带灯假负载就测试下等是否全亮,一般有左右两边各4个特别亮,(1代Intel和AMD一般全陪较亮),
     确定内存槽,与CPU间有无问题(个别主板ODT灯可能不亮,RST特别亮,其它具体根据图纸,点位查看);
3,有示波器的话测量下内存槽200/202脚是否有内存总线波形;
4,可以考虑直接用工具直接生产屏蔽文件(3秒左右就能生成好),如果还不行多换几个论坛上的工厂或淘宝或原厂bios在进行屏蔽;
5,有条件的话可以做个诊断卡接在华硕的JDEBUG ,12P插座上(自己焊接).查看屏蔽插不插内存所跑代码是否一样;
6,考虑主板其它问题.
