标题: 关于联想V400,LA-C282P的通病 [打印本页]
作者: 微笑本本    时间: 2018-10-2 17:36
通病1,不触发。先差USB边上的NOVO开关键。如果偏低,拆掉就行,
通病2,掉电,显卡电容问题,换了再试。
提示:以上通病只做参考。不代表一定是这个问题。只是会造成这样的问题。
上图伺候
作者: lajidong    时间: 2018-10-2 20:24
没看出来是哪个电容
作者: 黄沙    时间: 2018-10-2 20:57
330的滤波电容么
作者: 黄剑宁    时间: 2018-10-2 20:58
这个不是V4000的版号吗?不是V400
作者: lgq2204    时间: 2018-10-2 21:28
是不是显卡边上的3个330的电容都要换?
作者: 极致科技    时间: 2018-10-2 21:57
建议楼主标注下。这样更方便读者,节约时间。谢谢楼主分享了。
作者: 芯时代维修    时间: 2018-10-2 23:10
换330电容????????????
作者: 微笑本本    时间: 2018-10-3 10:32
型号少打了1个0,是V4000,板号没错
作者: q101024174    时间: 2018-10-3 11:59
那我这个系统根本发现不了显卡又怎么搞
作者: 梦幻诛仙    时间: 2018-10-20 10:38
今天刚好遇到一个,多谢楼主的提示,仔细一看那个位置有旁边的电阻腐蚀了,连带开关一起干掉,触发了。
作者: 划破夜空    时间: 2018-10-21 00:25
楼主爽了,直接干通病,修起来就是爽,除了拆装机耗时间,就是在捡钱
作者: y583078522    时间: 2018-10-21 13:51
以后遇到这样的问题 试试看看了
作者: 重庆互知科技    时间: 2018-10-21 13:55
没遇到过
作者: 雨荷2    时间: 2018-11-15 10:12
谢谢楼主无私分享,刚刚修好一台,时能开机有时不能开机,一看正好是那个位置有腐蚀,干掉就好了,谢谢
作者: wushuanghui    时间: 2018-11-15 12:59
#在这里快速回复#非常感谢楼主分享的照片和内容学习了
作者: 童观付    时间: 2021-8-24 13:20
作者: lujunwang1986    时间: 2021-9-6 08:27
NOVO开关键真通病,没进水也没怎么用也坏。多谢楼主
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-11-27 17:41
LA-C282P 图纸
Z51-70 LA-C281PLA-C282P.pdf
1.47 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
