标题: 长虹43D2000液晶电视有背光无图像故障维修 [打印本页]
作者: zjmanager 时间: 2018-10-2 16:48
接修一台长虹43D2000故障机,通电试机液晶电视有背光无图像。开壳检测主板电压,当测到上屏电压时发现没有12V,该机器是三合一板,逻辑板部分也集成在一体板上,关机测逻辑板12V供电对地阻止为0欧,已经短路。
顺着电路查找发现CG9贴片电容短路,更换后开机依旧没有12V到逻辑电路,再测量QM5时发现QM5已经具备工作条件,更换QM5后开机图像出现,机器修复。元件位号在板子背面。
作者: anj1626 时间: 2018-10-3 12:02
捡到身体了,有钱转了,刚刚看到的以后试试卡卡
作者: qweabc 时间: 2018-10-8 22:32
谢谢楼主无私分享经验
作者: qianxian2008 时间: 2018-10-12 20:54
新人小白,学习了,谢谢楼主分享
作者: 顺兴液晶屏维修 时间: 2018-10-15 06:32
怎么测量qm5是否在工作状态呢?我是小白,希望解惑
作者: 东莞市家电维修 时间: 2018-10-15 12:17
怎么测量qm5是否在工作状态呢?同上楼问
Powered by Discuz! X3.4 |
