AOC型号I2269Vw 接上VGA不显示 指示灯也不变
甜蜜缘
2018-10-2 14:13
显示器接上VGA不显示 电源指示灯不变, 开关键都正常 以为是BIOS的问题 接上编程器后 提示主板没上电 拆机 看到VGA接口处有两个六角芯片 U102 U103 果断拆除 再试机正常
(121.15 KB, 下载次数: 91)
下载附件
保存到相册
2018-10-2 14:13 上传
中意819
2018-10-2 14:56
这种6叫管,很容易坏,主板上也是USB用不了,基本上岗都是他
zhangxunhai
2018-10-2 16:14
就是没有检测到外来信号一一一一一一一
zskenge
2018-10-2 20:14
用来防静电...................
光头老奎托斯
2018-10-3 11:46
保护主芯片的,我一般也不装,恭喜楼主修复机器,
anj1626
2018-10-3 12:01
BIOS刷下,基本都是他有问题了,现在都是啦
江小南
2018-10-5 12:42
短路了吗 我一般都是去了 不用 。。。。。
wangqini
2018-10-6 09:58
这种故障,先考虑的是保护二极管,再考虑程序
anj1626
2018-10-7 10:24
你拆要加的,不然有些分辨率你上不去的,我以前试过的
宋千峰
2018-10-11 21:28
看来这个东东,不是好家伙,把信号拉低了
仁怀电脑杂货店
2018-10-12 10:52
这种大多都是这个问题 还有些是24c08的原因 开机无信号是比较好修的
宋千峰
2018-10-17 15:19
是的呀,这样的问题捡到钱了。。。。
腾程科技
2018-10-17 17:32
这种都是静电引起的损坏吧,基本上都是拆除······
划破夜空
2019-1-16 00:14
这东西坏一般都是拉低检测的信号,不会导致短路
栋栋吧
2019-1-16 12:52
这种6叫管,很容易坏,主板上也是USB用不了,显示器的更爱坏
