标题: 炫龙银魂t1PRO [打印本页]
作者: 守拙不凡    时间: 2018-10-2 13:09
标题: 炫龙银魂t1PRO
烧成这样还有救吗,充电IC6个引脚都烧没了。能不能不要充电IC拆除然后把充电上下管拆掉不要呢。不要充电电路可以吗
作者: 大情圣    时间: 2018-10-2 14:26
厂家设计缺陷,上次有台也是这样
作者: fanbenxin888    时间: 2018-10-2 14:40
保护隔离能做好就可以 不使用电池也客户 就看你能不能看懂电路图了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2018-10-2 16:06
可以直飞公共点,不用电池就好。要想正常开机应该还要飞个适配器检测信号
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2018-10-2 16:07
这款充电芯片应该还是死贵死贵的那种,能不换就不换吧{:mocs_9:}
作者: 守拙不凡    时间: 2018-10-2 18:59
不要保护隔离可以吗,难道是直接飞线到公共点吗。谁有这个板子的图纸谢谢了
作者: 天意wx    时间: 2018-10-2 19:13
可以实现 电池不用ac开机是可以的
作者: virginlulu    时间: 2018-10-2 19:17
改的话还是得看图纸,不然麻烦
作者: 黄沙    时间: 2018-10-2 20:58
没毛病  可以直接拉过去的 不要充电部分就行了 ACIN没有的话拉一个3.3过去就行了
作者: 守拙不凡    时间: 2018-10-2 23:22
有没有师傅有这个机器的图纸。我怎么找不到这个机器的图纸呢
