标题: 联想IH61MA 无cpu供电 [打印本页]
作者: 我太阳维修    时间: 2018-10-2 08:45
标题: 联想IH61MA 无cpu供电
  人家国庆放假 ,我为了这个破板子啃了三个钟头。。。。。。这板子的故障就是没有cpu供电,用的芯片是ncp6153 。芯片与cpu的svid有波形,但是没电压,芯片换了一个还是不行。。。。然后用万用表又扫了一圈,发现cpu没电压,集显电压却出来了。。。把集显的上管和从芯片卸掉,跑码了,群里大神 你们遇到过这种情况没。。   祝大家国庆都放假
作者: 可比克1881    时间: 2018-10-9 09:16
  真的没听说过.先有CPU电压开始跑码后才有集显电压。不会是集显电压短路到CPU电压那吧。
作者: 付豪杰    时间: 2018-10-31 06:43
这个是什么原理啊  有高手解释下
作者: 付豪杰    时间: 2018-10-31 06:53
这是什么问题啊
作者: qiuyimin    时间: 2018-11-5 20:51
这个是什么原理啊  有高手解释下
作者: 水草    时间: 2018-11-6 10:54
小白表示看不懂,努力学习吧,待我慢慢学来
作者: 幻魔之心    时间: 2018-11-6 12:39
怕会返修
作者: 我太阳维修    时间: 2018-11-6 17:21
幻魔之心 发表于 2018-11-6 12:39
怕会返修
不会返修  这都一个多月了  要返修早就返了
手里要是有从芯片自然先选择换掉试试,关键 手里没有芯片
作者: zsjaxwq    时间: 2018-11-7 01:55
楼主你是高手中的精英啊, 楼主你能解释下这是什么原理吗?以前以见过集显电压不出能亮机的,但是不稳定
作者: 维修爱好业余    时间: 2018-11-8 16:06
头一次听说极限有电压  CPU没电压的  希望楼主能解释一下原因   让小白涨涨知识
作者: 从哥3201    时间: 2018-12-24 13:37
我也遇到一样的故障,就cpu供电没有,核显反而出来了,楼主卸掉集显芯片能显是什么原理。。。。。
作者: 从哥3201    时间: 2018-12-24 13:42
会不会是bios问题。。。遇到过bios导致无cpu供电的个例。。。刷个看看
作者: weige7802645    时间: 2018-12-24 15:29
这是什么鬼情况,CPU没出电压,集显出的什么鬼电压,居然拆了集显的管子后 跑码了,奇葩的故障啊
作者: 有时寂寞    时间: 2018-12-24 18:39
啥理论
作者: 许叉叉    时间: 2018-12-25 10:40
意思就是集显不能用吗?........
