标题: 戴尔5423笔记本正常开机进系统6声持续报警解决 [打印本页]
作者: 111asd    时间: 2018-10-1 16:01
戴尔5423笔记本DMB40 -11289-1版号  AMD独显  开机正常显示,正常进系统,但是一直会有6声持续报警,找过很多资料有的说是键盘控制器问题(加悍过IO也是一样)有的说是独显问题(加悍了独显也是一样)实在无解,又上网找资料,看到一个论坛有位坛友说可以切断声卡的错误报警信号脚位,开始找声卡芯片图纸,工作脚位,最后在一位前辈的指点下找到了,本版号对应的声卡芯片是 92HD94B2X5   12脚位为 SENSE开启信号,直接将第12脚飞线接地,开机不再6声报警了,进系统测试了声音也正常使用,至此已解决6声连续报警故障。(不过进去系统后在设备管理器明显发现没有独显的存在,所以戴尔6声连续报警是独显有问题导致的,而不是键盘控制器)因为独显维修比较高所以用切断报警信号的方法来解决此问题。第一次发帖,望大神勿喷,谢谢!
进系统报警专题帖:https://www.chinafix.com/zt/7352-1.html
作者: 孤魂    时间: 2018-10-1 16:14
这个什么原理  搞不懂   声卡开启信号接地   怎么跟显卡有关呢?
作者: 111asd    时间: 2018-10-1 17:00
实际故障是独显有问题,但是双显卡的,所以能正常开机使用,但是会错误报警,所以把声卡的错误报警信号切断就不会老是报警了
作者: 111asd    时间: 2018-10-1 17:01
还有个更彻底的解决办法就是更换独显,但是成本比较高,客户不容易接受。
作者: weidemingwei    时间: 2018-10-1 23:40
这样属于该电路了
作者: 正虹    时间: 2018-10-2 10:48
这个经验可以有的,省掉好多的事情
作者: ZZFXW    时间: 2018-10-2 11:23
去掉c1178更快
作者: 怀雪    时间: 2018-10-2 11:34
曲线救国的方法也是维修中常用的思维,解决问题就好了
作者: 111asd    时间: 2018-10-2 11:50
weidemingwei 发表于 2018-10-1 23:40
这样属于该电路了
是的,改电路了,因为机器也是比较低配置了,换显卡成本较高,这样简单化很好
作者: 111asd    时间: 2018-10-2 11:52
ZZFXW 发表于 2018-10-2 11:23
去掉c1178更快
向高手致敬-------------------------------
作者: 111asd    时间: 2018-10-2 11:53
只能想到这个办法了,主要的是解决问题了
作者: jckj001    时间: 2018-10-2 12:11
第一次遇到这种问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 一夕阳光    时间: 2018-10-2 12:19
前几天也碰到个6声报警的,独显不认直接换板了。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-10-2 12:25
SENSE开启信号,直接将第12脚飞线接地,开机不再6声报警了  台式机这样搞过,笔记本还真没有这样搞过
作者: wang34796882    时间: 2018-10-2 14:48
还能这样
作者: 中意819    时间: 2018-10-2 15:01
DELL遇到过CMOS电池没电,一直嘟嘟嘟叫的
作者: jsxzcy123    时间: 2018-10-2 15:13
路过学习,谢谢分享
作者: s0935000    时间: 2018-10-2 16:01
第一次看到這種問題導致警報
收藏了
作者: 5226564    时间: 2018-10-2 16:15
这个通病了,,,,,,,,,,
作者: 5226564    时间: 2018-10-2 16:17
s0935000 发表于 2018-10-2 16:01
第一次看到這種問題導致警報
收藏了
他这个应该是显卡问题报警,但是客户不愿意换显卡所以直接把报警摘除了。以后其他问题也不会报警了
作者: dajiahao2010    时间: 2018-10-2 16:57
,这个报错都死显卡问题多吧
作者: 微笑本本    时间: 2018-10-2 17:03
就是不让他报警了呗,问题还是存在是吧
作者: 马立东    时间: 2018-10-2 17:33
显卡换一个不行吗............................................
作者: 晏王    时间: 2018-10-2 18:39
戴尔很多机器都是这样
作者: QWER998456    时间: 2018-10-3 11:44
这个经验可以有的,省掉好多的事情
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-10-3 14:40
把独显供电断开,会不会出现报警。
作者: rongshan    时间: 2018-10-3 15:41
12脚位为 SENSE开启信号   这个经验好
作者: 重庆小赖    时间: 2018-10-4 10:21
修过  直接去掉显卡供电  也没见过报警  奇怪
作者: 111asd    时间: 2018-10-4 22:03
奢侈了 直接换板--------------
作者: 111asd    时间: 2018-10-4 22:05
我还没试过  我是解除了警报 进设备管理器才发现是独显不认了
作者: qwe123456...    时间: 2018-10-5 09:04
还是显卡的问题,不报警了能用,也算解决了,省心。
作者: 孤忆心欣    时间: 2018-10-5 14:42
切断报警信号之后  声卡功能正常吗
作者: 水滴石穿    时间: 2018-10-5 15:43
这个思路不错,以后又什么乌七八糟的报警都可以屏蔽了
作者: 18079990556    时间: 2018-10-5 16:15
这个方法可以的  问题解决了 又节省成本
作者: jsxzcy123    时间: 2018-10-5 16:17
路过学习,谢谢分享
作者: 心累了无痕    时间: 2018-10-5 16:26
直接加焊显卡也可以,没有独显好多客户是不接受的!
作者: lyhswnu    时间: 2018-10-5 23:16
戴尔开机报警 不是COMS电池没有电  就是独显有问题哈
作者: 玉树凌风    时间: 2018-10-6 07:54
乐意分享都是一种美德,有的学习就有的进步,感谢楼主分享!!!
作者: 简简工作室    时间: 2018-10-6 08:36
这是数据手册上查到的么?这个改后其他报警还会有不?
作者: 低调的小生活    时间: 2018-10-6 08:48
也就是说这样可以直接屏蔽独显,直接用的是集显了吗?
作者: 12301230123    时间: 2018-10-6 08:56
这个经验可以有的,省掉好多的事情
作者: JungDaeHyun    时间: 2018-10-6 09:01
这个经验可以,省掉好多的事情,直接解决问题就行!
作者: 514906332    时间: 2018-10-6 09:22
楼主这个都属于改电路啦,hi没有识别都独显吗?就能到十四独显坏了
作者: 12301230123    时间: 2018-10-6 09:33
声卡开启信号接地 没有遇到过!!!!!!!!!!
作者: 一夕阳光    时间: 2018-10-7 12:48
客户有钱没办法
作者: 111asd    时间: 2018-10-9 18:19
这个是小故障报警处理方法--------------
作者: 111asd    时间: 2018-10-9 18:21
一开始没有去看独显,想着开机分辨率也正常,拆出来裸板还是报警,后来进系统才发现是独显的问题6声报警,叫客户换独显太贵了,所以就找到了这个改电路方法帮他解决问题,独显是废了。
作者: 111asd    时间: 2018-10-9 18:22
对的,就直接用集显,然后把报警信号信号切断,这样就不会报警了,机器也可以正常使用。
作者: 111asd    时间: 2018-10-9 18:24
加悍独显试过了,如果可以的话就不会走这么多弯路了,独显彻底挂了,当然-我只说我这台机器,并不确定所有的都是加悍不行
作者: angelwanyi11    时间: 2018-10-9 19:25
