标题: 求助17寸 三星788DF无蓝底色维修! [打印本页]
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-6-28 13:47
三星788DF,VGA线段了,换一条上去后不亮,详细检查了下电路,怀疑是未板问题,加焊后能显示,就是没蓝色,说明:不是接线不对,是显示器底色没蓝色(按彩单都无蓝色显示),查RGB分别是22V 22V 50V B的电压是不是高了?是不是STV9586坏了呢?
788df.pdf
772.46 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
第9页是尾板图纸
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-6-29 12:02
没人西过吗?
作者: 邪灵小富    时间: 2009-6-29 21:11
你先看下VGA进去时三组电压是不是差不多,然后往后一级一级的比较,看是在那级电压不对了。
作者: 绝野虫子    时间: 2009-6-29 22:04
既然是蓝色信号线没有,你怎么不查一下?你换过的线,断一根是蛮正常的,不行,你再换一根线上去试试。应该能好吧。你量一下,VGA头到板上的线,是不是通的,再说。
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-6-30 09:37
4# 绝野虫子
都说了,是没底色,就算VGA线我断了蓝他最多画面没有蓝色,但安菜单还是要有蓝的啊!
作者: 文博自己    时间: 2009-6-30 11:58
是不是STV9586坏了呢?      跟前面已经没关系了,那就换个试试呀
作者: 心随雪飘    时间: 2009-6-30 12:06
STV9586芯片2.4.6脚电压相差大吗?缺色很好修的,对照R,G通道查查看
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-6-30 18:14
22  22  70
作者: 周洪兴    时间: 2009-9-12 14:26
三枪电压不一致,肯定就有问题了,你查那电压是70的那路,外围电路没有问题的话,就是视放块坏了
作者: 不断创新    时间: 2009-9-12 15:04
查RGB分别是22V 22V 50V B的电压   B的电压高很多的么
  看看那个STV9586的B输出脚是不是短路了  没的话查前面的处理心片输出的电压跟R G对比下就知道了
