标题: 联想yoga3每次放电就能开机 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2018-10-1 14:31
标题: 联想yoga3每次放电就能开机
板号NM-A381   这个机器只要把电池放一下电就能使用   但是过几天客户又说不开机了   放放电又可以用  CPU南桥合一  BIOS资料已经刷了   还是一样  是不是CPU有问题   想干U  U还打黑胶  纠结中
作者: 海成科技1888    时间: 2018-10-1 14:33
量量rtc的供电 复位电压都正常吗?
作者: 在下人称小马哥    时间: 2018-10-1 14:54
桥内部的RTC模块坏了。。。。。。。。。。我这也是遇到一台,就这么来回放电。
作者: lixiangliuyi    时间: 2018-10-1 16:02
外接一个小开关,那种薄膜开关,客户不开机就让客户按一下放下电,动桥没必要,
作者: 东离未    时间: 2018-10-1 16:22
单u那多半是U的问题了,换的花成本太高,黑胶还容易死,这个很纠结
作者: 溧阳路    时间: 2018-10-1 17:43
外接开关 好像不行吧
作者: 小菜鸟1号    时间: 2018-10-1 17:47
查查RTC模块电路,电路电容重点查,没有问题就是U的问题了,一般只能换板了。
作者: 电脑农民    时间: 2018-10-1 17:52
CPU问题。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 201203    时间: 2018-10-1 18:12
海成科技1888 发表于 2018-10-1 14:33
量量rtc的供电 复位电压都正常吗?
RTC电路测量没问题
作者: 201203    时间: 2018-10-1 18:13
客户来回跑了好几次了   估计这个生意要黄
作者: 201203    时间: 2018-10-1 18:16
上海这边的客户都是很挑的   外接开关行不通
CPU都是打胶的    不好干啊
作者: 小小学徒工    时间: 2018-10-1 18:22
这种好办,直接让他换板。太要是闲贵在改开关
作者: 蓝雨威    时间: 2018-10-1 18:32
我遇到过一个戴尔的跟你一样问题,刷了bios没用,直接把bios电池拆了,后期没有找过我,具体哪里问题我没搞懂,希望有大神研究出来
作者: wang34796882    时间: 2018-10-1 18:34
学习
作者: 201203    时间: 2018-10-1 18:34
蓝雨威 发表于 2018-10-1 18:32
我遇到过一个戴尔的跟你一样问题,刷了bios没用,直接把bios电池拆了,后期没有找过我,具体哪里问题我没搞 ...
我的这个没有3V电池,只有一个内置电池,每次放电才能开机,估计只能换板了
作者: 在下人称小马哥    时间: 2018-10-1 23:18
201203 发表于 2018-10-1 18:13
客户来回跑了好几次了   估计这个生意要黄
你在上海哪个地方,我看了你的很多帖子感觉你的技术很牛逼阿
作者: 244923265    时间: 2018-10-2 08:20
这就是桥问题,以前遇到好几台,都交换主板了
作者: 201203    时间: 2018-10-2 09:09
去你妈个逼   小驴你现在是不是成精了  小心打死你
作者: 在下人称小马哥    时间: 2018-10-2 09:39
卧槽是王大师阿,你怎么现在手机都修上了阿。你是越来越牛B了阿
作者: 201203    时间: 2018-10-2 09:44
插电的都修   请叫我小弟驴哥
作者: 飞翔者    时间: 2018-10-2 10:05
这个主意你就不要做了,是CPU坏了,换CPU不合算,风险非常大,放弃吧。
作者: 冰封冷雁    时间: 2018-10-2 10:20
桥坏了  直接换板吧  整桥风险大
作者: Lasombra丶枫    时间: 2018-10-2 10:36
小马哥牛逼啊 这都知道
作者: qwe123456...    时间: 2018-10-2 10:50
遇到过一个拔下BIOS电池就开机的,后来找了找是开机键的问题,换了就好了!
作者: 怀雪    时间: 2018-10-2 11:32
这种问题,做维修的都怕,干脆就不收钱完了
作者: linwenxiao    时间: 2018-10-2 13:12
电池也有可能
作者: 在下人称小马哥    时间: 2018-10-2 16:06
Lasombra丶枫 发表于 2018-10-2 10:36
小马哥牛逼啊 这都知道
你大爹遇到过这个毛病
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-10-2 18:31
还原开关看有问题没
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2018-10-2 19:59
这种板载U经常容易出问题,看看是不是RTC电路故障了
作者: 201203    时间: 2018-10-4 09:43
是啊     又是打黑胶的主板  不好搞啊
作者: 201203    时间: 2018-10-4 09:44
请叫我小弟   我就是打杂的
是吗????   看来只能换板了
作者: suyajuncn    时间: 2018-10-4 18:06
量量rtc的供电 复位电压都正常吗?
作者: 13694295506    时间: 2018-10-5 15:55
这种想都不用想的啊,南桥内部RTC模块坏了,要是想换U你可要想好,风险很大,成本很高
作者: 18079990556    时间: 2018-10-5 16:13
现在这东西动不动就是坏U  维修成本太高了
作者: jsxzcy123    时间: 2018-10-5 16:15
重点查RTC电路
作者: lyhswnu    时间: 2018-10-5 23:19
这种的麻烦 单U的 多数都是他坏了 上下BGA  如果不行 就只有换板了
