标题: 二修联想G40-45上电0.3维修 [打印本页]
作者: zhangxuhvi 时间: 2018-10-1 13:26
老板丢过来一天昨天搞完听说N种故障不稳定的机器,今天又好像不跑码了,说他没有时间看了大体测了一下,让我瞅瞅。
“嘿嘿”,你怕是又修不出来了吧……
小伙子这么说话怕是缺少来自社会的毒打啊……
好吧,我不说话,那你觉得我能修出来么
你肯定行啊,你那么牛逼……
正式内容:
老板说触发上电果然是0.3左右就不动了,然后说原故障是3V后级短路,烧机是这个电容:
然后在装机测试一天后,第二天开机发现大短,烧机发现这个电容和隔离管击穿:
现在现象是开机0.3不动了,好开干……
测得所有电感供电都出来了,直接找复位PLT_RST#,火速找到UV2,发现5脚电压不对:
追查其来源发现如下异常:
抖动的波形如下:
放大看:
直接拆掉QV6后3VS就不抖动了,但还是2V,追查其来源,并测的数据:
开启是同一个信号,但是3VS的开启没有:
找找实物吧,这是老板补得件,不多说看图:
修正后的图:
亮机图如下:
2018.9.12
作者: 东离未 时间: 2018-10-1 16:28
会用示波器就是好,修这类电路就是快,要是没示波器怕是要走些弯路了
作者: linglongx 时间: 2018-10-1 19:27
没分加了, 加一分以示鼓励 .
作者: 在下人称小马哥 时间: 2018-10-1 19:51
手机app怎么给你加分的
作者: 金丝楠木 时间: 2018-10-1 23:11
思路很清晰,跟深厚的经验和功底分不开的。 像我就只能瞎摸一气了。正在学修本本
作者: sjqcy008 时间: 2018-10-2 09:32
厉害,学习学习!
作者: 小菜鸟1号 时间: 2018-10-2 09:39
这个老板的话 10句话9个都是屁话,剩下一句也不能信。
作者: 18939632792 时间: 2018-10-2 10:22
看了也不会系列
作者: 花狐貂 时间: 2018-10-2 11:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2018-10-2 12:05
感觉这种电路问题的基本就是送分题了{:mocs_9:},平时修的都是各种疑难杂症啊
作者: zhuyiab 时间: 2018-10-2 12:06
楼主一刀切中要害,难掩深厚功底呀,加分鼓励
作者: 鲁鹏维修 时间: 2018-10-2 12:28
这也是一个转换电路的问题 这类故障遇到过不少
作者: 丁刚刚 时间: 2018-10-2 13:16
作者: zhangxuhvi 时间: 2018-10-3 12:32
感谢大佬加分鼓励,分不在多捧场就好
作者: zhangxuhvi 时间: 2018-10-3 12:35
我也不知道啊,期待大佬用事实说话,放个大招给大家说说时序怎么跟不上时代的
手机APP也可以直接评分的啊,不过要自己填分数
作者: 花狐貂 时间: 2018-10-4 09:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一夕阳光 时间: 2018-10-4 09:39
小伙你很牛逼啊
作者: mqh531199636 时间: 2018-10-4 09:49
楼主牛逼,想我遇到这样的就没办法了。
作者: luteaxoy 时间: 2018-10-4 13:30
我也碰到过这样的问题 最后放弃了
作者: 上海企升科技 时间: 2018-10-4 14:18
技术理论都不错啊 多多学习 提升技术能力
作者: jsxzcy123 时间: 2018-10-4 15:08
转换电压没出
作者: 海成科技1888 时间: 2018-10-4 15:09
有示波器就是好
Powered by Discuz! X3.4 |
