标题: 巧修A1370 板号820-3024-B 裸板上电0.13A [打印本页]
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-10-1 13:21
11年Air一个,型号A1370,板号820-3024-B:
板载内存板载CPU,到手时客户拿着适配器说让看看是适配器还是电脑问题,通电发现亮黄灯,表示已经充电,并且测到14.8V左右,告诉客户本子问题,拆机检测,登记,留机……
维修过程:
客户走后重新按开关尝试,依旧没有反应,拔掉电池发现通电时候自动上电到0.13A左右,测板子上供电,发现一个1.5,一个1.05,一个0.89,外加3、5V都有,还有几个没电的……
唉,苹果本子太少又犯恐惧症了,论坛看看有没有什么通病吧,没有发现通病,但是有个哥们同样的故障,是没CPU供电,好吧,找个图纸看看是不是一样的问题,结果发现是没有CPU供电和集显供电,但是帖子说的条件都有……
看看CPU供电芯片U7400条件吧,发现没开启:
查其来源:
接着往前追,u7960实物没装:
再往前看受控于以下电路,故障出现,Q7950要为高前面控制其G级的三个三极管必须都导通,而芯片第五脚没电压肯定导通不了:
查其来源,以及最终解决方案及实物图:
上电发现已经跑码了:
接屏测试:
装机测试无异常:
2018.9.21
作者: wang34796882    时间: 2018-10-1 13:27
修得不错
作者: linglongx    时间: 2018-10-1 19:23
楼主修机似行云流水,一招中地.手到擎来.
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-10-3 12:31
感谢支持,我修苹果也是马马虎虎了,平时修的少
作者: 无糖的咖啡    时间: 2018-10-5 19:30
非常好的维修经验,感谢分享非常好的经验
作者: 无糖的咖啡    时间: 2018-10-5 19:31
非常好的维修经验,感谢分享非常好的经验
作者: suyajuncn    时间: 2018-10-5 20:06
作者: 风浪子    时间: 2018-10-5 20:31
修的太好了以后多看些这样的帖子
作者: 丁刚刚    时间: 2018-10-15 11:57
直接拆掉不用装吗   。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: dbg167    时间: 2018-10-15 13:19
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
作者: wxfajww    时间: 2018-10-15 13:46
是它坏了吗?拆掉就好了吗?不用安装一个吗
作者: kuailwan    时间: 2018-10-15 14:05
给愿意分享经验的人加分!
作者: zhangrenyi2010    时间: 2018-10-15 15:13
修到这种苹果ALL PWRGD信号不正常的,一般都直接拆的
作者: q3611323    时间: 2018-10-15 15:32
支持 技术不错!~
作者: IT精锐    时间: 2018-10-15 15:44
问题点找准了,有点位图和电路图,手到擒来啊!
作者: xuankejian    时间: 2018-10-15 17:13
苹果断线的多,基本上是
作者: yuanvjun1    时间: 2018-10-15 17:32
好技术
作者: 我锋我有型    时间: 2018-10-18 10:23
修的不错啊,点赞!!!!学习学习。。。。
作者: 小陈快修    时间: 2018-10-18 11:01
修的这么遛还说有恐慌。。。。。。。。。。。。。。
作者: shlapple    时间: 2018-10-18 11:55
Q7950要为高前面控制其G级的三个三极管必须都导通,而芯片第五脚没电压肯定导通不了???
作者: 李海平123    时间: 2018-10-18 12:02
不错 学习 学习  很好的题材。。。。。
作者: 李海平123    时间: 2018-10-18 12:04
师傅 技术厉害  苹果 修修确实都是很麻烦  修多啦  其实 很多都是通病
作者: FZYWFIX    时间: 2018-10-18 12:30
这个修得太够巧的
这个修得太够巧的
