标题: M4A77T 故障:没有复位,有供电和时钟 [打印本页]
作者: 唐枫    时间: 2018-10-1 12:26
测试全板供电正常,PCI-E 时钟也正常,就是没复位,测VOCE_PG NBPWROK,SBPWROK 都正常,就是没有复位,联想到前几天修的M4N68T 也是有供电没复位,最后是RSTCON#的故障,找天点位找到RSTCON#,测只有1.2V 左右,按图纸显示应该是3.3V 通过822排阻上拉,应该也是3.3V 更换822 排阻故障解决
作者: 月亮大大    时间: 2018-10-1 21:34
这不就是 复位针电压偏低吗?
作者: 唐枫    时间: 2018-10-8 12:32
月亮大大 发表于 2018-10-1 21:34
这不就是 复位针电压偏低吗?
对
作者: 可比克1881    时间: 2018-10-13 21:15
好东西。一般这种故障。不常见。但又不得不去量,
作者: 极致科技    时间: 2018-10-14 09:02
你是直接量的复针脚?
