查看: 1801|回复: 4
[主板维修]
华擎960GM-VGS3 REV1.03不过内存
发表于 2018-10-1 11:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不过内存,固态电容发烫,更换后亮机。内存供电芯片:RT8120B
1:13.67v
2:8.67v (正常5V)
3:0v
4:2v (正常3.4V)
5:1.52V
6:1.65V(正常1.24V)
7:0.8V
8:5.1V
亮机BIOS 960GM-VGS3 FX(1.40)ROM.zip (689.81 KB, 下载次数: 21)
发表于 2018-10-1 12:31:03 | 只看该作者 �
简单,明了,就是没看明白要说明什么,让我们大家猜猜是芯片问题吗
发表于 2018-10-1 14:26:57 | 只看该作者 �
固态电容坏了。...`````````````
发表于 2018-10-1 15:47:11 | 只看该作者 �
固态电容坏的少之又少,而且这个外观一点变化都没有,固态坏一般都是从底部鼓出来。
点评
是的,换下来的固态外观没有一点问题,也是怪,很少换固态电容。但确实换完之后就不发烫,标630测起来只有400左右  详情 回复 发表于 2018-10-3 09:35
发表于 2018-10-3 09:35:03 | 只看该作者 �
