标题: 华硕B85-PRO GAMER奇怪的ME供电 [打印本页]
作者: 陈先生206    时间: 2018-9-30 18:06
接到一个华硕B85-PRO GAMER的游戏主板,上电反复掉电,测量1.05的ME供电偏高到1.8V,但是有时可以点亮,以往经验这个供电芯片RT8065比较容易坏
,于是换了个芯片电压正常了,但是跑码掉电,开始以为主板其他地方还有问题,于是刷BIOS之类还是一样,实在无法,换回原来的芯片发现一路跑码顺通无阻,但是电压还是偏高,偏高会导致不稳定肯定是不行的,不知道哪个大神知道这个是啥情况?为什么同样的芯片换起电压都正常了,还会导致跑码掉电,我看到下面还有个25LD512的芯片,难道是ME的BIOS?但是我没有程序刷不了,而且这个估计要原厂BIOS才行吧,用过的估计也会掉电,华硕的高端版真头疼!
作者: 花狐貂    时间: 2018-10-1 06:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈先生206    时间: 2018-10-3 10:04
放了一天,有换上新的芯片,莫名其妙又好了,搞不懂{:mocs_9:}
作者: 可比克1881    时间: 2018-10-10 09:29
虽然不知道是那样问题。但是怀疑是小八脚的超频有问题。
作者: 口水猫    时间: 2018-10-10 09:47
小电阻问题吧。这电压是1.8还是1.05的?
作者: qq1026426832    时间: 2018-10-10 20:06
花狐貂 发表于 2018-10-1 06:56
主板上的电子元件在自然使用情况下很少坏的,换了元器件换了芯片还没好,8成是板层问题,不要修了可以换板 ...
净虾扯蛋.......................
作者: qq1026426832    时间: 2018-10-10 20:07
芯片有问题吧  买假了
作者: 花狐貂    时间: 2018-10-10 21:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wsx75885    时间: 2018-10-19 11:19
我也遇到了跟你一样的主板 一样的问题。简直一模一样。 电压变成1.8V。换了芯片恢复正常1.05V了。 有时可以亮机。然后开了很多次 都是跑码掉电。偶尔能亮机。 怎么 修 他。 都是会掉电。现在一点办法也没有。
作者: 细牙螺纹    时间: 2018-11-1 14:53
我手头跟你一模一样的板子,待机时开始ME电压就1.26,然后缓慢升高至1.6V,可以触发稳定运行不跑码。关机后ME电压有1.76V。 ME供电芯片 第八脚反馈1.23V,正常是0.8V.推测元件坏了。
作者: 细牙螺纹    时间: 2018-11-1 17:55
你说的对,下面的ME BIOS怎么弄呢。 这板子这么说来有两只BIOS
作者: 可比克1881    时间: 2018-11-1 21:48
等待修好,才了解原因。谢谢分享。
作者: 1210351965    时间: 2018-11-1 23:07
这个小IC的故障很多,比如电压高、电压低、电压正常PWM波形不对,波形不对的是芯片供电能力不足所致,波形不对是达不到所需电流的,你这个应该是波形不对导致,总之你换的芯片不行。
作者: xiongweizayz23    时间: 2018-11-5 14:30
修过很多,还是那个芯片的问题  跟BIOS没有关系,1.05标准电压
作者: 兴兴向荣    时间: 2018-11-9 16:17
老外    你觉得TW不是我们中国的吗?
作者: 花狐貂    时间: 2018-11-10 15:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
