标题: 联想15isk 版号NM-A711不开机维修 勿喷 [打印本页]
作者: 璧√弊端    时间: 2018-9-30 16:57
17年新机,无图纸,半年前进过水,客户使用过程中插耳机后掉电,并不充电,拆机先清理腐蚀,无短路,然后接电源不通电,不过保护隔离电路,该型号不插电池是没有主供电的,之前遇到过,插上电池和电源依然不过保护隔离,也没有电池电压,公共点3V-7V跳变,G级无高电位,两管均未导通,使用过程中掉电,电池应该有电才对,换充电芯片,声卡都不行,没图纸不好找问题,差点放弃了,后面无赖之下把电池插在主板上,用14V直接给电池供电,有电流,再插电源,奇迹般的好了,开机电池电量百分之九十。
作者: 老手电脑服务    时间: 2018-9-30 21:46
不插电池就没有主供电,这也是一个奇葩设计啦。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-9-30 22:32
这设计   ,   真不清楚是什么原理        ·
作者: 划破夜空    时间: 2018-10-1 00:03
充电ic,应该是24780吧,原理应该是激活电池后,电池有电了,DC模式下线性产生,然后保护隔离就导通了
作者: 璧√弊端    时间: 2018-10-1 16:54
对的,没毛病,只是之前一直没想到电池有电的情况下自动保护了
作者: liuwangzhi0206    时间: 2018-10-21 20:58
太复杂
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-1-5 14:04
用14V直接给电池供电,有电流,再插电源,奇迹般的好了 是不是机器的RTC电路还是由大电池供电的
作者: pjkx    时间: 2020-3-21 13:58
奇怪的故障。
作者: suyajuncn    时间: 2020-3-21 16:35
这设计   ,   真不清楚是什么原理        ·
