标题: Z360(I3一代CPU)开机风扇一直狂转,出风口温度高,不定时死机 [打印本页]
作者: aaa20140603    时间: 2018-9-30 14:31
Z360(I3一代CPU)开机风扇一直狂转,出风口温度很热,有时死机,在CPU滤波电容上面加了3个330的电容,开机后风扇不再狂转,吹出的是凉风,故障修复。一台联想S10开机经常死机,电脑发热严重,自动重启。在CPU滤波电容后面补焊了两个330(原来一个电容一端有损伤拆掉)故障排除,一台HP-G42(i3一代CPU)开机风扇狂转发热严重,加CPU滤波电容后解决,现在风扇吹出的是凉风主机也不烫手了。发现CPU滤波问题是酷睿I系列机型通病
