查看: 1479|回复: 0
华硕X52W笔记本不触 已解决
发表于 2018-9-30 11:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候插电流表不触发,拆开机器也没有进水的地方,然后测量主板各大供电电感也没有短路,再量待机电压,没有3V  5V  这个机器有5V  没3V是正常的,主供电也有了,料板上找了个待机芯片UP1589Q 换上,通电开机OK  此机修复 下面有图片
