标题: 快修东芝M311无待机 [打印本页]
作者: wfl1984    时间: 2018-9-30 11:35
标题: 快修东芝M311无待机
好久没有发帖了,今天分享一例很简单的维修案例。一台东芝M311笔记本不开机,接可调电源待机电流0.000不触发。直接拆机,主板是广达代工的,板号是DAOTE1MB8F0.
,。待机无电流直接测VIN电压有19V正常
。打开图纸查有无待机35V,
,实测PL12电感无电压,故障锁定在待机电路,查PU4待机芯片的工作条件,
实测PC59处无线性VL输出
,倒查PU4芯片6脚VIN有19V,4脚开启0.12无电压
.看图纸可以知道4脚电压是由PR55,PR54串联分压5.2V左右得来的,现在只有0.12V肯定是这两个电阻出了问题,用风枪吹下两个电阻测量发现PR54电阻150K无穷大了,找到料板更换一个好的电阻再通电待机已经有了
,按开关触发跳变正常亮机
维修结束。很简单的一个维修案例,勿喷,请给点加分,维修简单发帖难啊
作者: jimywon123    时间: 2018-9-30 12:15
简单明了很好
作者: 瞑天会更好    时间: 2018-9-30 13:04
这个可以有,快速发现问题解决问题收银子
作者: wang34796882    时间: 2018-9-30 13:04
按照条件查 思路清晰
作者: 我是来看通病的    时间: 2018-9-30 16:14
简单的故障,楼主思路清晰,值得表扬
作者: 修修修修修你妹    时间: 2018-9-30 17:29
明确的思路  有的电阻吹过后可能会好
作者: maoyujun91    时间: 2018-9-30 20:02
修修修修修你妹 发表于 2018-9-30 17:29
明确的思路  有的电阻吹过后可能会好
电阻电容还有一些小场管最好直接换掉,吹一下好了的,很多都会回来,虚焊的除外
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-9-30 22:30
简单明了  ,思路清晰    ,  秒杀 厉害了
作者: 无情。    时间: 2018-10-1 07:43
简单明了,秒杀
作者: 花狐貂    时间: 2018-10-1 08:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 傲冰    时间: 2018-10-1 09:19
楼主捡钱了,这种问题还是比较好修的
作者: 最好是无重复    时间: 2018-10-4 11:55
思路很清晰学习了
作者: blmama    时间: 2018-10-4 13:59
小问题,还是比较好修的。。。。。。。。。
