标题: 联想E440 版号NM-A151 不开机 [打印本页]
作者: 神奇连    时间: 2018-9-30 09:29
接了台E440的机器。故障是这样的;开机电源灯亮,电流上不去,0.02.我拔了COMS电池可以开机进系统,问题来了单用电源怎么用都可以,放多久都可以开机,装上电池后开机原故障,拆下电池又可以了、就是不能装电池,单用电池还是电源电池一起用都是开不起来,电流0.02.我刷了BIOS还是一样问题,看好多说是南桥问题,但是我有点不明白,为什么单用电源就可以。
作者: 凡修士    时间: 2018-9-30 12:51
隔离管可能性比较大
作者: TYYTW    时间: 2018-9-30 12:54
隔离保护管有问题吧........................
作者: redfish133    时间: 2018-9-30 14:16
                              通病了换南桥吧。
作者: 神奇连    时间: 2018-9-30 14:19
redfish133 发表于 2018-9-30 14:16
通病了换南桥吧。
换南桥好了,现在是电池可以放电,不充电,大师有高招吗
换南桥好了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 神奇连    时间: 2018-9-30 14:20
凡修士 发表于 2018-9-30 12:51
隔离管可能性比较大
作者: 在下人称小马哥    时间: 2018-10-1 23:36
换个ec试试
作者: liuwangzhi0206    时间: 2018-10-21 20:59
有可能是隔离电路有问题
