标题: 苹果A1466 板号 820-00165-A 不触发 [打印本页]
作者: 常州久仰    时间: 2018-9-29 17:56
中午 同行拿 了一台苹果A1466  过来  说开机没有反应   我试了一下  确定没有反应   拆开来修呗  说实话 苹果 修的不多  没信心修好他   言归正传   拆出来主板  板号是820-00165-A   这个图纸点图我都有   平时 喜戏 收集图纸   打开来 看了一下  这个图纸里没的 时序图    晕啊 有难度  打开 先看看有没有公共电压 量了一下 有电压  不过不是8.6V  只有8.1V  先不管他  在看看有没有待机的3.42V  量了一下 也有待机电压  但只有2.9V   插 电源    电源接头  亮的是小绿灯  一直亮  有时候 板子还能加一下电  但很快就掉了   这是他吗的 什么鬼问题  想想会不会是后面有短路的  很有可能   呵呵 这是我个人的一个坏毛病    不管了 先吹一下EC 看看    吹好之后  只插 个电源  板子可以自己上电  这是好事了  EC 虚焊了  看这样是可以收钱了    装起来试一下  还真能上电    听到了 苹果开机显示时  的一声响 随后就掉了
在开就没有反应了    妈蛋  还是没找到真下的问题  在量  把满板子的电压都量了一下  全都正常  不行  还是要一个一个时序  顺着找啊   在我大论坛里 搜到了一份 上电 时序 就是A1466  单芯片的  时序  谢天 谢地    这论坛 真是个宝库    啥都有    费话不多 跟 着时序找 发现没有SMC_RESET_L 这个复位都没有 那加个毛的电啊  但是 公共电压有  待机也有   这他吗的    为它就没有啊  也不是完全没有  泠不丁 又会出来一下    这他吗的  是什么鬼  我就盯着图纸上的 U5110看哎呀 我发现在 这U5110 的第8脚 也有个电压的  是3.3V  这电压 是干啥的   看看去了哪里   EC  我草 ,在插 电量了一下  只有2.5V左右    EC 坏了  拆了EC 在量这个电压  正常了 3.3V   订EC  明天最后一天 马上十一了 不知道 会不会来的急
作者: 罗冬萍    时间: 2018-9-29 18:24
辛苦了 明天到了EC好了 回个话给我
作者: 芯时代电脑维修    时间: 2018-9-29 18:29
这机器不触发无待机的故障很多
作者: chengyun20086    时间: 2018-9-29 19:17
初步估计换EC好的可能性不是很大,可能还有条件你没有查到位,并且这个EC是内置程序的,你真换的话,也要买板号一样的料板回来换,你单独买的EC换上去是不行的
作者: 376446567    时间: 2018-9-29 20:35
很有可能是LID信号出问题了,真的
作者: 451447100    时间: 2018-9-29 20:45
干个鬼,3.42只有2.9换3.42旁边两个电阻就好了
秒杀的机器这么折腾。
作者: wang34796882    时间: 2018-9-29 21:00
坐等真相
作者: 18939632792    时间: 2018-9-29 21:12
这板子ec好坏吗,我现在也有一台明天换ec试试
作者: 刘慧杰    时间: 2018-10-8 14:39
安内容描述   3.3 不正常  EC怎么能 正常工作呢  亮绿灯
作者: wymyhc    时间: 2018-10-11 10:57
学习了.不错
作者: qhxiangwang    时间: 2018-10-11 17:05
作者: xutangjian    时间: 2018-10-11 17:27
这个ec    都好贵的咧
作者: wymyhc    时间: 2018-10-13 17:24
学习了.不错
作者: 无糖的咖啡    时间: 2018-10-16 22:09
结果内??后来有没有修好呢,期待结果呢
作者: 常州久仰    时间: 2018-10-22 14:49
换了EC  用了没有两天  又不开机了 这机器 头痛的
作者: 常州久仰    时间: 2018-10-22 14:51
看了 上面的一个哥们说 很有可能是LID 信号出问题了  但是  LID  信号出问题  会拉低 EC 的工作电压的  这个不是很清楚   想想LID 信号的 工作 原理  还真是有可能 出问题了
作者: 寒风2015    时间: 2018-10-22 15:37
这个只能修电压修正常就可以了.........
作者: 电脑士理    时间: 2018-10-22 15:47
就维修经验来说。我觉得应该是电容漏电的可能性比较大一点。我前段时间也有修过一台吹热就好的。最后才用示波器查出是那个电容问题。感觉EC换得好的可能性比较少一点。看楼主EC到了。换上去看看。等楼主的好消息。
作者: 芯维小春    时间: 2018-10-22 16:28
作者: suyajuncn    时间: 2018-10-22 17:01
很有可能是LID信号出问题了,真的
作者: 水草    时间: 2018-10-22 18:10
苹果的机器自己还没动手能力,还是看看同行们怎么修的
作者: huan5973    时间: 2018-10-23 01:30
不是ec问题,我遇到一台ec复位拉低,后来没心思一个一个查,直接搞个3.3v,接上,几个月了也没返修。
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-10-24 20:09
更好SMC 芯片,必须得是拆机的 。
作者: 1035672944    时间: 2018-10-24 23:46
很明显3,42v不正常啊  只有2.9v   隔离也不正常啊  可以先修3.42v   而且ec带程序的 要换也只要卖料板换啊
作者: wymyhc    时间: 2018-10-27 16:44
好东西.学习了.不错
作者: 轩媛6699    时间: 2018-10-27 20:52
厉害了,修好之后发一下,哈哈。有可能smc没坏哦
作者: wymyhc    时间: 2018-10-30 16:44
学习了.不错了
