MACBOOK PRO A1502卡机
macfix
2018-9-29 12:05
MACBOOK PRO A1502卡机
以前试过一台PRO A1708 也是这样的故障没搞定,但我这台A1502.820-4924,原来不开机换过BIOSS 就可以开机,客户用了半个月变了开机卡死在进度条中间,开机自检也没看到什么问题,哪位大神碰到过,请赐教!谢谢
灬会红
2018-9-29 12:25
表示苹果 修的少 这个问题更少见到了
请叫我大锤
2018-9-29 12:40
系统挂了吧
514906332
2018-9-29 12:54
重新安装系统,或者刷原厂的BIOS
一个人找北
2018-9-29 13:47
重刷下BIOS ,不行的话查下 外围电路,键盘触摸,挨个排出
逗逗Thanckyou
2018-9-29 13:49
recover 试过没?机器有没发热过高的情况? 修过一些因为发热过高导致的乱七八糟的问题,都是加焊好了,CPU和桥都加焊
macfix
2018-9-29 14:20
就算重装系统也卡死在进度条,还没刷BISS,
macfix
2018-9-30 10:55
这个问题重新刷个原厂BIOS 就可以了 开机好快,以前刷的BIOS 开机超慢,还30买的,这次¥5块钱还好用,妈的上次有台一模一样的故障,刷完BIOS 一样卡死进度条,证明买的BIOS 有问题!
redfish133
2018-9-30 14:18
这个BIOS不敢轻易刷啊。
linwenxiao
2018-10-1 12:05
硬盘也有可能
zssdxx
2018-10-1 17:08
没遇到过这类
阿龙阿龙
2018-10-5 13:59
苹果BIOS需要合成吧,
阿龙阿龙
2018-10-5 14:00
苹果BIOS需要合成吧,
a4443847
2018-10-5 14:06
有没换过硬盘???????????
无糖的咖啡
2018-10-5 18:40
重新安装系统,或者刷原厂的BIOS
