标题: 发V星MS-7142 不跑码 [打印本页]
作者: 许少辉    时间: 2009-6-28 12:21
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 月饼    时间: 2009-6-28 13:30
CPU供电 1.5  复位2.5 正常
复位灯一闪即灭   那就是好的。。。 你用的 鑫帝吧
RST只有2.2  看看他的上拉是否3。3  如果OK。就要么 时钟要么MS6拉低了 把通 时钟的100OHM  去掉看看 。
作者: 许少辉    时间: 2009-6-28 13:55
是用鑫帝PT091的没错,贵处购的.上拉3.3正常, 把通 时钟的100OHM  去掉看看 具体怎么做能否说明一下,新手莫怪.
作者: 许少辉    时间: 2009-7-3 22:51
我把通时钟的复位引脚断开,还有更换过MS -6现象都是一样的。测量PCI  A15脚在短接复位开关时有3.3-2.7这么一个下拉过程,还请各位师傅帮忙指点一下思路.
作者: 鸟朦胧    时间: 2009-7-4 08:04
不跑码??你看看是不是你的主板检测卡跑码坏了?换一个看看。
作者: 周强强    时间: 2009-7-4 12:17
不跑码也有可能跟BIOS有关
