标题: V470不触发 电流0.03 [打印本页]
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2018-9-28 23:46
标题: V470不触发 电流0.03
  V470测试不触发待机电流0.03,拆机.查看公共点正常,3.3V  5V待机没有电压,查看16脚 VIN正常.13脚开关正常3V   8脚 17脚  正常3.3V 5V线性,一脚六脚高电平,没有输出 应该是待机芯片坏了  待机芯片是TPS51123  由于手头没有51123  用51125代用  装上去待机偏高 到0.15,但开机全部正常,但愿可以稳定
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-9-29 06:01
待机有点高,换个51123试试
作者: wa8533468    时间: 2018-9-29 06:55
排查电容
作者: 475270381    时间: 2018-9-29 08:20
v470不是那款铁壳的吗?很多是铁壳问题哦
