查看: 19798|回复: 58
[维修经验]
Y430P Y410P Y400P 通病之二
发表于 2018-9-28 22:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    我之前发过一篇 关于Y430P 和Y410P Y400 通病的 今年也维修过好多这种机子 各种大短,开机掉电之类 !以我这个月维修了十多台Y400系列的总结
     通病一 :以Y400为例:上电无待机,如有共公点,查主待机蕊片的开启 1脚 6脚 多数为PC38 坏得多(C壳有海绵,发霉让PC38漏电) 拆了有些可以解决,如果不能解决 人懒可以直接拆了PQ12 强行 1脚 6脚 电压 让3V 5V  不受控 一般情况没有问题!
     通病二 :大短这个就不用多说了 都会维修的 拆电容 换P管PQ37!
      通病三:开机0.12掉电 这个也是电容大短 在SD卡旁边哪个芯片 内存电压 19V的电容换了 电感断了,拆了电容 装个电感 完事
      通病四:大短 让1.05V的上管烧了 桥死了 CPu死 51219死 功放蕊片死 都要换   Y410P Y430P就很少出现这种 只有Y400多!
      通病五: Q148 或Q149爆了  这个都是桥坏了 更换桥      还有就是EC 这个EC带程序 IT8580E  还有个别难维修的  就不写了
  通病6:显卡叹号,灰屏 ,开机要1分钟才亮, 使用中闪屏  这里有方案的https://www.chinafix.com/thread-1124323-1-1.html 也是我写的,今天多加一点点上去
显存的颗粒 都是D5通用 三星 与海力士 一起用
我以试过的了可以用   Y430P  Y410P 4代 板号NM-A031 用两个显卡版本 850M    还有一个750M  打上驱动 代码43  Y400 版号 LA-8691P也是两个显卡版本 750M 650M
通病是重植   上面和下面的两个显存 一共4个!我本人都是做用无铅 上0.5的珠子 0.45的买不到无铅
这篇吹牛的文章 希望大家用得上  写得不是很好 都是技术经验来的!大神别喷
列出来给大家 如有帮助请多加加分
这个板子现在还有价格 单购 还要650-850之间来!交换也是别人维修好的再给一片你板子 我相信这个板子也是维修好的买 的
上年我买了一片750也是别人维修过显存 后面用了5个月又回来 我直接上显存无铅 到现在过去了半年了没有回来~
购买记录
购买人数310价格购买时间
 会员521366300鑫豆2025-1-2 23:11
 会员1541903300鑫豆2024-3-5 18:20
 会员9648092元2023-8-13 15:17
 会员12521022元2023-7-22 16:45
 会员7642822元2023-7-21 16:22
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +59 +56 收起 理由
沐风听雨 + 4 + 3 给愿意分享经验的人加分!
百度笔记本维修 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
飘落的枫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
shui5770 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zouxibo + 2 + 2 精品文章
萧秋雨 + 5 + 5 精品文章
zhuyiab + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员329877 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-9-28 22:56:48 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献,很好的维修教程.值得我们学习。
发表于 2018-9-28 23:34:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
作为小白我要把这些通病记住背下来才是王道,等我明天去看电脑去羡慕呦,什么时候才能成长到你那步,你干多少年了啊?呵呵
发表于 2018-9-29 04:54:38 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私奉献。维修经验很重要,经验从实践中得来,不只是记住经验,应该举一反三,找到理论依据,分析来龙去脉,别的主板出现相同现象也可快速解决,速度就是技术。
发表于 2018-9-29 07:16:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计知道这事的人不少   但能总结出来  并发出贴来 还是第一个  必须点赞   楼主辛苦了
发表于 2018-9-29 10:29:15 | 只看该作者 �
Y400是我修到最惨的,每次到我这都是经过几手了,Y410P大短换了电容好的,Y430P自己在闲鱼收的一个尸体回来修好了,自己用了几个月没得问题,就是玩逆水寒黑屏有声音,玩剑灵正常,玩刺激战场卡的一B,Y480都能玩刺激战场不卡,这个不知道卡是什么原因,显卡无修啊。LZ的经验很丰富,膜拜大神
发表于 2018-9-29 10:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好经验 学习收藏
发表于 2018-9-29 11:27:52 | 只看该作者 �
楼主辛苦,值得收藏!
发表于 2018-9-29 12:29:15 | 只看该作者 �
好东西啊!
发表于 2018-9-29 18:07:37 | 只看该作者 �
好经验要加分
发表于 2018-9-29 20:43:51 | 只看该作者 �
唉,看到这个机器,我就痛苦,妈的,客户自己买键盘让我改背光,结果客户拿回去,用了两天机器直接大短路。拆开显卡供电芯片烧了,这个机器显卡供电芯片是两个的,换了可以用,用不了两天又烧,真是搞死人
发表于 2018-9-29 21:51:46 | 只看该作者 �
VTT供电上管短路,修道过死桥的,死cpu的,即使单独死一个,能亮机,在系统里面时不时的还是会蓝屏什么的。楼主直接换cpu和桥,果断!灰屏啥的,判断显存颗粒坏,我目前还没遇到过,厉害了
Y410 Y430P 之前在联想上班的时候 CPU也常见坏,申请换完主板 不亮机 再申请换CPu 就可以了 温度高之类 换了铜管不行换CPu也可以!  详情 回复 发表于 2018-9-30 22:52
发表于 2018-9-29 22:13:07 | 只看该作者 �
楼主一个月能接到这么多同一个机型的,看来维修量很大,积累到的维修经验也是十分丰富。
发表于 2018-9-29 22:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这些通病例子很有用,可以帮到不走弯路!
发表于 2018-9-29 23:59:35 | 只看该作者 �
好经验 ,还没遇到此类机器,先做个记号
发表于 2018-9-30 07:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-9-29 21:51
VTT供电上管短路,修道过死桥的,死cpu的,即使单独死一个,能亮机,在系统里面时不时的还是会蓝屏什么的。 ...
灰屏是,i7 cpu 没有集显!如果是i5 带集成显卡的就不会。显卡叹号
发表于 2018-9-30 07:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
376446567 发表于 2018-9-29 20:43
唉,看到这个机器,我就痛苦,妈的,客户自己买键盘让我改背光,结果客户拿回去,用了两天机器直接大短路。 ...
整套Ic换了,上下管,反馈电阻,电容!
发表于 2018-9-30 09:06:36 | 只看该作者 �
好贴。收藏了。不过好像修的少。
发表于 2018-9-30 09:16:33 | 只看该作者 �
跟大师学习就是不一样,能从维修案例中学到很多经验。
发表于 2018-9-30 09:20:25 | 只看该作者 �
看来楼主确实是修过很多这个系列的机器 经验很丰富 感谢分享
