T41跑82
联嘉
2009-6-28 12:15
T41跑82
T41,ATI9000显卡。开机不显。跑82,有时C0,不上内存也一样。偶尔 能开机,请教哪里的问题
生桥
2009-6-28 13:03
加焊内存槽。试试看吧。
南阳小军
2009-6-28 14:00
恩,内存槽虚焊了
联嘉
2009-6-28 14:48
3#
南阳小军
但不可能两个槽都虚吧?
爱修板卡
2009-6-28 15:00
内存问题,可以考虑加焊。
无边思绪
2009-6-28 15:13
28吧。
联嘉
2009-6-28 15:32
6#
无边思绪
是82呀
古车王
2009-6-29 08:32
检查一下北桥,如有打组卡,测量一下内存阻值
粪仔
2009-6-29 10:40
不插内存也一样就是内存方面的了啊,查供电,时钟 阻值,还不行就bios 和北桥
三十二点七六八
2009-6-29 16:03
北桥啦~~~~~~~~~~~~~~~~~
联嘉
2009-7-2 16:52
已经修好!诊断卡应该是28.最后查到是CPU的问题!有两个脚严重氧化了!这两个脚是直接北桥的,换上CPU就OK了
无边思绪
2009-7-2 20:00
LZ可否报上CPU氧化引脚的位置或者上传图片?CPU引起28还是比较罕见的。
