标题: daolz9m [打印本页]
作者: 网名跟了我三年    时间: 2018-9-28 10:46
标题: daolz9m
daolz9m  拿到手开机用一会 不定时掉电
掉电之后 再开  上电0.3-0,4
拆开主板 没有发现进水 或者烧的 地方   所有电压 都出来了  瞬间掉电   没有办法 了
看了下 CPU
这个  cpu 容易坏     加焊 一下 就好了   用了 几个小时 都没有 掉电
作者: zhangxunhai    时间: 2018-9-28 11:08
这设计的热管太长,导致散热不好吧,,,,,,
作者: TMDY    时间: 2018-9-30 07:31
u430自己也在用这机器
